изтича газ през радиатора и губи водата
CORRAD0
Регистриран на: Сря 13 сеп 2006 20:48
Мнениеот CORRAD0 » Сря 13 сеп 2006 21:16
при запален двигател,като отвия капачката на радиатора мирише на газ и създава налягане.дали може да е от мембраните на изпарителя?
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 13 сеп 2006 21:25
Почти съм сигурен че е от тях!!!
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Сря 13 сеп 2006 22:05
няма от какво друго да е освен мембраните
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 13 сеп 2006 22:08
Нека да позная "изпарител ловато" смяна на гумичките и си готов
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Сря 13 сеп 2006 22:09
смяна на мембрани.
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Re: изтича газ през радиатора и губи водата
Мнениеот VANKO57 » Пет 15 сеп 2006 9:41
CORRAD0 написа:при запален двигател,като отвия капачката на радиатора мирише на газ и създава налягане.дали може да е от мембраните на изпарителя?
Хайде да напишеш какъв ти е изпарителя?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 15 сеп 2006 12:17
гарнитура? или съм в грешка голяма?
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Пет 15 сеп 2006 20:49
Пиши какво е газовото де :?: Трябва ли да хвърляме боб за да узнаем :?:
ПС.Каква е колата-капачка на радиатора :!:
CORRAD0
opraviha mi gazta
Мнениеот CORRAD0 » Пет 15 сеп 2006 22:33
opraviha mi gazta ot membranite be6e 30 kinta i gotovo sq ne puska gaz nito gubi vodata.super sam dovolen
chefito
Мнениеот chefito » Съб 16 сеп 2006 9:31
Колеги МОЛЯ ви някой да ми обясни как става изтичането на газ в охладителната система и каква връзка имат двете........не е ли само през гарнитурата.......ЩЕ СЕ РАДВАМ ако някой драсне два реда на лаика..... :oops: :?:
momo 1
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 8:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот momo 1 » Съб 16 сеп 2006 9:51
chefito написа:Колеги МОЛЯ ви някой да ми обясни как става изтичането на газ в охладителната система и каква връзка имат двете........не е ли само през гарнитурата.......ЩЕ СЕ РАДВАМ ако някой драсне два реда на лаика..... :oops: :?:
Понеже работата на изпарителя е да стопля студената газ по тази причина до него са пуснати маркучи от охладителната система и антифриза минава през изпарителя . работота на мембраните е да отделя газта от антифриза и когато въпросната мембрана се напука
се смесват газ с антифриз .......... :D
pugsy
Регистриран на: Нед 13 фев 2005 22:13
Мнениеот pugsy » Съб 16 сеп 2006 10:08
тази мизерия я прави само ловатото и тези по лиценз на него
desko81
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 16:44
Мнениеот desko81 » Пон 25 сеп 2006 17:18
по принцип всеки изпарител има водна мембрана и от там идва проблема почва да ги меша
ivo123
Мнениеот ivo123 » Пон 25 сеп 2006 19:07
desko81 написа:по принцип всеки изпарител има водна мембрана и от там идва проблема почва да ги меша
не е точно така. И БРЦ и Марини и Ланди са със метална преграда между водния кръг и газта, но Ловато е с мембрана помежду им.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 28 сеп 2006 7:48
chefito написа:гарнитура? или съм в грешка голяма?
Щом губи водата 99% е издухана гарнитура.
При издухана гарнитурата се губи водата и маркучите са много твърди.Иди навреме на майстор да не ти се деформира и главата!!!
