изтича газ през радиатора и губи водата
при запален двигател,като отвия капачката на радиатора мирише на газ и създава налягане.дали може да е от мембраните на изпарителя?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
- ЧАНДЛЪР БИНК
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Re: изтича газ през радиатора и губи водата
CORRAD0 написа:при запален двигател,като отвия капачката на радиатора мирише на газ и създава налягане.дали може да е от мембраните на изпарителя?
Хайде да напишеш какъв ти е изпарителя?
opraviha mi gazta
opraviha mi gazta ot membranite be6e 30 kinta i gotovo sq ne puska gaz nito gubi vodata.super sam dovolen
chefito написа:Колеги МОЛЯ ви някой да ми обясни как става изтичането на газ в охладителната система и каква връзка имат двете........не е ли само през гарнитурата.......ЩЕ СЕ РАДВАМ ако някой драсне два реда на лаика.....![]()
Понеже работата на изпарителя е да стопля студената газ по тази причина до него са пуснати маркучи от охладителната система и антифриза минава през изпарителя . работота на мембраните е да отделя газта от антифриза и когато въпросната мембрана се напука
се смесват газ с антифриз ..........
