въпрос за релето за изключване на моноинжекциона
PJ_CH
Регистриран на: Чет 23 апр 2009 1:08
Местоположение: Чирпан
Мнениеот PJ_CH » Нед 15 май 2011 20:12
колеги помагаите как да си сложа релето как да го свържа и какво реле трябва да взема моноинжекциона е с 2 жици само
vezio
Регистриран на: Съб 11 окт 2008 17:44
Местоположение: Габрово
Re: въпрос за релето за изключване на моноинжекциона
Мнениеот vezio » Пон 16 май 2011 22:49
Двете жици от инжекцията се свирзват на нормално затворения контакт на релето,а релето се захранва с + от захранването на изпаритела,за да може когато си на газ да се спира дюзата. :)
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Пон 16 май 2011 23:42
колега взимаш си едно реле нормално отворено с 4 крачета и прекъсваш някой от двата кабела без значение кой
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Вто 17 май 2011 6:44
голяма грешка за нормално отвореното реле понеже трябва да се командва с кабела за бензин и ако нещо стане с ключа остава на пътя, и трябва да дава на късо двата кабела на дюзата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 17 май 2011 8:29
jorogas написа:голяма грешка за нормално отвореното реле понеже трябва да се командва с кабела за бензин и ако нещо стане с ключа остава на пътя, и трябва да дава на късо двата кабела на дюзата.
:да: Използва се нормално затворения контакт,а управление се взима от Изпарителя или газовия клапан!
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Вто 17 май 2011 11:58
извинявам се за грешката ми ,но при мен така съм си го свързал и нямам никакви проблеми .Според мен е малък шанса да се скапе ключето,но сте прави все пак .Все пак колегата може да кара и само на газ без да има сериозни количества бензин при който този начин на свързване няма да го грее особенно .
