въпрос за релето за изключване на моноинжекциона
колеги помагаите как да си сложа релето как да го свържа и какво реле трябва да взема моноинжекциона е с 2 жици само
Re: въпрос за релето за изключване на моноинжекциона
Двете жици от инжекцията се свирзват на нормално затворения контакт на релето,а релето се захранва с + от захранването на изпаритела,за да може когато си на газ да се спира дюзата.
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
колега взимаш си едно реле нормално отворено с 4 крачета и прекъсваш някой от двата кабела без значение кой
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
голяма грешка за нормално отвореното реле понеже трябва да се командва с кабела за бензин и ако нещо стане с ключа остава на пътя, и трябва да дава на късо двата кабела на дюзата.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
jorogas написа:голяма грешка за нормално отвореното реле понеже трябва да се командва с кабела за бензин и ако нещо стане с ключа остава на пътя, и трябва да дава на късо двата кабела на дюзата.
Използва се нормално затворения контакт,а управление се взима от Изпарителя или газовия клапан!- Golf`mafia
извинявам се за грешката ми ,но при мен така съм си го свързал и нямам никакви проблеми .Според мен е малък шанса да се скапе ключето,но сте прави все пак .Все пак колегата може да кара и само на газ без да има сериозни количества бензин при който този начин на свързване няма да го грее особенно .
