Разходомер за газ в купето
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 19 сеп 2006 13:41
Здравейте добри хора 8) , върти ми се една идея в главата, ама не знам дали е реализируема (хмм сложна дума). Та иска ми се това уредче, което е на таблото и показва колко бензин има в резервоара, като цъкна на газ и да ми показава колко газ имам в бутилката. Не знам дали може да се направи на голф 3, обаче съм го виждал направено на опел кадет и е много готино, защото никога на се стига до момента в който колата забива муцунката ( тези които карат на газ е ясно за какво говоря). Очаквам някакви идеи и съвети от вас :arrow:
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 19 сеп 2006 14:57
Съвет - сложи си ключ ,с показания за количеството газ в бутилката!
Мисля,че е към 40лв ,с автоматично превключване на газ при определени обороти.По-лесно е ,отколкото да си играеш с таблото.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 19 сеп 2006 15:55
Това с автоматичния ключ и с показанията на него не ме кефи, искам да си го превключвам на ръка, когато аз преценя и да виждам на таблото какво става в бутилката :mrgreen:
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 19 сеп 2006 20:01
По принцип така показва ако газовата уредба е фабрична на на гас показва обратно на самиат уред .
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Сря 20 сеп 2006 15:07
А има ли начин количеството газ в бутилката да се покзва в купето/чрез светло диоди или скала/ на удобно за шофьора място?
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Сря 20 сеп 2006 15:35
venll-vr написа:А има ли начин количеството газ в бутилката да се покзва в купето/чрез светло диоди или скала/ на удобно за шофьора място?
Е те така е на ключа за автоматично превключване.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пон 25 сеп 2006 16:12
naskogolf написа:По принцип така показва ако газовата уредба е фабрична на на гас показва обратно на самиат уред .
Добре де обаче щом могат да го направят в завода би трябвало и ние да можем. Та в тази насока, някой правил ли го е?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 25 сеп 2006 16:23
Може защо не.
Вземи си за начало платка дето се слага на газовата бутилка за да мери нивото и да ти подава различно напрежение. А може и сам да си направиш, нещо от сорта на магнитче на стрелката и датчик на хол беше.
Нататък е лесно. Най-вероятно ще се наложи малко аналогово преобразуване за да се съвмести със стандартния нивомер. Превключването какво да мери не е никакъв проблем ще се вземе от ключа газ/бенз.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 25 сеп 2006 22:43
Аз имам такъв ключ с разходомер и трябва да ти кажа, че не мери особено точно. Скуба също мисля, че имаше. Може би трябва да се бъзикне някъде за да показва като хората. Но пък му свикнах и съм доволен, а автоматичното превключване си е ок, не знам какво не му харесваш. Сам можеш да си го програмираш на колко оборота да ти превключи на газ, можеш да го форсираш да стартира директно на газ и можеш да изключиш газта и да караш само на бензин. Какво повече ти трябва?
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 26 сеп 2006 18:50
Ами Васе за сега не искам ключ с диоди, някак си не ме кефи, оставям го като последен вариянт(леко ме притеснява през зимата как ще действа), ако не мога да измисля нищо ще прибегна до него. L&R
От къде мислиш мога да се сдобия с тази платка, според мен бутилката има един поплавък вътре и никакви платки??? Идеи
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 26 сеп 2006 19:35
Утре ще ти я снимам.
И аз съм със светодиодна стълбица мери горе долу ама и на мен не ме кефи.:twisted:
Не в бутилката ве, отгоре е до стрелката.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 27 сеп 2006 13:56
Айде чакам с нетърпение, за да направя нещо още докато е топло, че после бррр. Моята няма никаква платка бе човек , пусни малко снимки и аз ще постна също. И сега търся схема на главна табло на голф 3 някой ако има етка да пусне графика моля. :arrow:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 27 сеп 2006 18:06
Ето я платката отзад, до ключа със светодиоди ходят 2 проводника(предполагам се мени напрежението спрямо положението датчик-магнит).
Предполагам че се продава в магазините за АГУ.
Нататък е по-лесно ако намериш платката.
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 27 сеп 2006 21:29
Хмм супер изглежда, обаче моята няма нищо такова. Ще постна и аз малко снимки утре да прецениш дали мога да монтирам на нея нещо или трябва да сменям целия клапан. Ще проверя и магазините за газови системи какво предлагат. Благодаря за отзивчивоста.
klimata
Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
Автомобил: Polo
Re: Разходомер за газ в купето
Мнениеот klimata » Пет 20 окт 2006 15:25
relaxxx написа:това уредче, което е на таблото и показва колко бензин има в резервоара, :arrow:
къде е това уредче или кое е точно това,което покава колко бензин има в резервоара?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 512 госта
