Обикновенна сонда BRC
vw_motor
Регистриран на: Съб 28 май 2011 0:48
Местоположение: Видинско
Мнениеот vw_motor » Нед 05 юни 2011 22:52
Това не е снимка на моята сонда но е подобна само без кабела за количество газ.
Въпросът ми е за какво са двата крана на нея?
И зареждачката ми е монтирана директно на това коляно което си вижда на снимката.
(без наличито на сачма в нея)
Не съм сареждал газ досега в тая бутилка (трябва ли да се одвива крана или само пищова на газ станцията и готово)
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: Обикновенна сонда BRC
Мнениеот toshara » Пон 06 юни 2011 12:10
И аз съм с такава сонда.И двата крана докрай отвити и така зареждаш и караш :beer В отворено положение трябва да са ти кранчетата. :)
Левия е за газта,която отива към изпарителя,а десния е за пълненето на бутилката.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 08 юни 2011 10:12
Обратно са ляв пълнене десен изпарител
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 09 юни 2011 17:02
djshomi написа:Обратно са ляв пълнене десен изпарител
:да: Препоръчвам ти,ако ще пълниш да отвиеш лявото кранче и след зареждане пак да го завиеш!Най добре първо си смени зареждачката,че така не се знае какво точно ще се случи!Зареждачката е около 12-15лв!
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Съб 11 юни 2011 5:14
А горе на самата сонда дали има съчма която да спира газта обратно към зареждачката ?
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 11 юни 2011 8:50
Приятелю, безопасността и човешкия живот нямат цена, затова най-добре изхвърли старата сонда BRC която вече минава в графа рискови и не подлежи на узаконяване, и сложи една хубава италианска евросонда BRC комплект с нова пълначка, това ще са едни от най-правилно похарчените пари в живота ти. :beer
milen_40
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 23:03
Мнениеот milen_40 » Съб 11 юни 2011 12:26
Аз съм със сонда, като тази на снимката.
Решил съм тия дни да си монтирам евросонда BRC, но се оказва че много майстори силно препоръчват турските сонди- според мен заради по-голямата печалба.
Затова сега обмислям откъде да си купя сонда и кой да я монтира - държа да е БРЦ или по-добра.
Четох че има някакви Томасето за по 90лв., ама ...не е ясно дали не са менте.
Някой ако знае магазин и цена за евросонда БРЦ, нека сподели.
П.П Уточнявам че не ми е изтекъл прегледа и не съм се сетил в последния момент. Просто така купих колата - със стара сонда и газова ( а ми казаха че са я монтирали миналата година :-) )
vw_motor
Мнениеот vw_motor » Пет 23 дек 2011 3:16
low_creep написа:А горе на самата сонда дали има съчма която да спира газта обратно към зареждачката ?
1 :!: Точно това ми е въпроса :да:
(зареждачката ми е монтирана директно на това коляно(кривка) което се вижда на снимката)
Тя е без сачма и тук за въпрос 1 :!: къде и какво спира газта да не излиза, (сондата или коляно) :?: (крана ми е отворен, в зареждачката сачма няма така зареждам и карам )
Имам друга зареждачака която е ловато и завършва с
Как да я завия, махам коляното и директно в сондата :?:
И друго ми се вижда трудно как да изкривя тръбата, че щуцера е дълъг а мястото е малко снимката долу
трябвали и можели да се изхвърли коляно(кривка) или да търся друго коляно с друга резба моето сега е като на снимка 1 с външно навита резба на която е невъзможно да навия щуцера смимка 2 scare
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 23 дек 2011 20:06
Ми има си гайка за штуцер 1 и едно буренце ти трябва тръбичка и на вън кеф ти на бронята , при капачето на резервоара и тн.Сондите имат съчма която спира гаста към зареждачката има съчма която спира и към изпарителя при рязко повишаване на консумациятана газ от към голям теч.
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Пет 09 сеп 2016 21:55
Търсих информация из нет-а за това BRC, но понеже едни хора я наричат "сонда", други "мултиклапан" и т.н. - нещо не мога да намеря резултати и търсенето ми не е ефективно.
Става въпрос за същия вид сонда BRC, на колата на мой колега и мисля, че е така откакто си е купил колата. Стрелката винаги седи на едно място и показва максимално пълна.
(не съм сигурен, но мисля че щом не работи показанието, не се знае дали работи и системата за изключване пълненето на 80% - и поне няколко пъти съм му обяснявал да пълни само от празно до определени литри, но не и "до горе" -> надявам се че спазва препоръките.)
Но все пак се чудя какво може да й е на сондата - предполагам, че трябва да се отвори и да се види, но реших преди това да попитам и тук.
(колата е от Италия, а там са специалисти всичките - ама не вярвам чак да са изтърбушили поплавъка, "за да не прави проблеми" ..;)
Имате ли идея какво точно може да й се е повредило - или някой с опит, който е имал същия проблем със същата сонда?
* При търсенето за BRC попаднах и на този интересен DIY материал - руснакът със същата сонда -
(1) как е поправил стрелката на индикатора да работи по-добре, като е подложил под нея една дребна сачмичка (- конструктивен недостатък на стрелката).
(2) как си е направил магнитен датчик с чип + индикация от 10 светодиода, за прецизно отчитане на нивото. http://vwts.ru/forum/162143.html
p.s. Някой има ли непотребна същата сонда, защото ако я отворим и се окаже, че трябва да й се смени някоя част, ще е по-добре да я имаме под ръка.
Показанието е винаги точно както на тази снимка, която съм взел от руснака.
Последна промяна от dreadx на Пет 09 сеп 2016 22:45, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 09 сеп 2016 22:41
Най вероятно поплавъка е завързан със свинска опашка /мейзерка :Mr Green Fun / за тръбата от която смуче течната фаза, за да се изолира именно това 80% ограничение и да може бутилката да се фулира.
Ако я отваряте, гледайте да е на празна бутилка и отвивайте болтчетата по малко, докато изпусне налягането, да не ви изстреля цялото желязо в носа. Ако може го правете на открито и не пушете около колата :th_up
Резервни части, едва ли ще намерите. Някъде, нещо втора ръка. Новите сонди са само евро и не са точно същите май
dreadx
Мнениеот dreadx » Пон 12 сеп 2016 21:27
Колегата вчера свалил сондата - оказало се, че поплавъкът е блокирал от ръжда - раздвижил го и го смазал. За запушването не можал да намери проблем, а нямало и филтър на края на тръбичката, от която смуче. Нещо ми обясняваше за някаква шайба, която сменил.
Ама така неопределено говори, когато започне да обяснява нещо техническо, че обикновено нищо не му разбирам. (- да ми се беше обадил да дойда, като ще отваря сондата - ама не.)
Евентуално се чудя, дали не е била някаква шайба, служеща в уплътняването на тръбичката - ще го доразпитам утре, ама едва ли ще разбера нещо по-конкретно.
/в тази връзка наистина щеше да ми е полезно, ако бях успял да намеря отнякъде стара BRC сонда - за да я обсъдим, нагледно.. ;)
Иначе да, - ако тръбичката отгоре не е била добре уплътнена в мястото на захващане, това наистина би било сериозен проблем, свързан с невъзможност да засмуче газ. Не можал да разглоби повече сондата - изкривил малко тръбичката, понеже му се видяло че може да опира в бутилката и после я монтирал обратно.
Обаче каза, че днес не му е прекъсвало. Даже се повозих с него, за да следя налягането и мисля, че беше наред.
Предишните пъти когато се возих, гледах че на моменти падаше с доста налягането, а в един момент направо падна на 0.7 bar. и поне 1 км. нямаше никаква възможност да превключи на газ.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 сеп 2016 19:32
Тръбичката е хубаво да опира в дъното,за да смуче течна газ,а и да смуче до последно.А филтър има в клапана.
