Двигателя сам си дига оборотите.
killer7777
- Регистриран на: Съб 04 юни 2011 18:26
- Местоположение: козлодуй
Колеги имам пасат б3 на гас е и по някое време сам си вдига оборотите,и не ги сваля докато не махна клемата на акомулатора за около 10 мин.Даите някоя идея щото обиколих доста маистори в кавички ама без резултат.Благодаря ви предварително
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Колеги помощ моля!!!!Двигателя сам си дига оборотите.
Добре дошъл в отбора.
Много хора се оплакват. Какъв ти е мотора?
Има писано доста, но......
sevdalinkarov
- Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:17
- Местоположение: Ruse
И аз имам същия проблем на голф 4 1.6 АКЛ.За утре съм записъл час в оторизирания сервиз на VW - Русе (Хоби Кар)да видя къкво ще кажат.
killer7777
мотора ми е 1.8 моно инжекция 90 коня 66киловата.повече незнам за него.
killer7777
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
При мен беше от изпарителя - както си караш и си примерно на 3000 оборота... Преди като пуснех газта примерно щото виждам червен светофар на 20-ина метра и преди да натисна спирачка оборотите си стояха на 2800 и не падаха.
Изпарителят ми беше много дърт, поне на 35000 км само при мен навъртяни. При предишния собственик не се знае ...
П.П.: И аз съм с 90к.с. моно, само че кода е ABS, a не RP.
killer7777
Също освен проблема с оборотите,когато стане и ако тогава мина на бензин неште да работи като хората.като сваля клемата на акумолатора за десетина минути и после и на газ и на бензин сичко е ок!!!!!!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
killer7777 написа:Също освен проблема с оборотите,когато стане и ако тогава мина на бензин неште да работи като хората.като сваля клемата на акумолатора за десетина минути и после и на газ и на бензин сичко е ок!!!!!!
Трупа грешки,качете я на ВАГКОМ вижте какви са грешките и ако трябва слагай емулатор/симулатор/да я лъже.
azrod
4i4o-dido написа:killer7777 написа:Също освен проблема с оборотите,когато стане и ако тогава мина на бензин неште да работи като хората.като сваля клемата на акумолатора за десетина минути и после и на газ и на бензин сичко е ок!!!!!!
Правилно
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
същата работа и при баща ми на пасата B3-RP .на бензин и на газ държи 2500 оборота да не кажа и повече.постоянни и без прекъсване са.заковават си и край.не е от дросел клапа или тампон на моно-проверено. ама от какво ще е?
killer7777
колега какъв е този симулатор/емулатор?колко горе долу струва и за какво се използва?Много ви благодаря на всички предварително
Лъже ,че сондата работи коректно.20+лева и го има при всеки "газаджия".
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
При нашия пасатор, оборотите се вдигат за около 20-30 секунти на 5-6 хиляди...и не падат...не знам и аз от какво е...по принцип се кара предимно на метан от Италия така е внесен
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
имах същият проблем на голф3 1.8 ABS. вигаше си оборотите когато иска,особенно като карам по инерция.
ходих на газаджия и ми предложиха да сложат ресет реле (цена 8лв +мотажа)и заспа. въпросното реле рестартира компа при всяко гасене на двигателя и по този начин изчиства гершките,карам така вече две години и как работи на газ, така е и на бензин.
п.п тук е описано доста подробно.чети и сам си решаваи.
viewtopic.php?f=22&t=51505
