Двигателя сам си дига оборотите.
killer7777
Регистриран на: Съб 04 юни 2011 18:26
Местоположение: козлодуй
Мнениеот killer7777 » Вто 07 юни 2011 15:26
Колеги имам пасат б3 на гас е и по някое време сам си вдига оборотите,и не ги сваля докато не махна клемата на акомулатора за около 10 мин.Даите някоя идея щото обиколих доста маистори в кавички ама без резултат.Благодаря ви предварително
blinder
Re: Колеги помощ моля!!!!Двигателя сам си дига оборотите.
Мнениеот blinder » Вто 07 юни 2011 15:31
Пасата с кой мотор е ?
3.0Т ли е? mhihi
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 07 юни 2011 15:31
Добре дошъл в отбора.
Много хора се оплакват. Какъв ти е мотора?
Има писано доста, но......
sevdalinkarov
Регистриран на: Чет 26 май 2011 20:17
Местоположение: Ruse
Мнениеот sevdalinkarov » Вто 07 юни 2011 16:40
И аз имам същия проблем на голф 4 1.6 АКЛ.За утре съм записъл час в оторизирания сервиз на VW - Русе (Хоби Кар)да видя къкво ще кажат.
killer7777
Мнениеот killer7777 » Сря 08 юни 2011 13:49
мотора ми е 1.8 моно инжекция 90 коня 66киловата.повече незнам за него.
killer7777
Мнениеот killer7777 » Чет 09 юни 2011 8:30
Мотора е RP
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Съб 11 юни 2011 17:41
При мен беше от изпарителя - както си караш и си примерно на 3000 оборота... Преди като пуснех газта примерно щото виждам червен светофар на 20-ина метра и преди да натисна спирачка оборотите си стояха на 2800 и не падаха.
Изпарителят ми беше много дърт, поне на 35000 км само при мен навъртяни. При предишния собственик не се знае ...
П.П.: И аз съм с 90к.с. моно, само че кода е ABS, a не RP.
killer7777
Мнениеот killer7777 » Нед 12 юни 2011 20:41
Също освен проблема с оборотите,когато стане и ако тогава мина на бензин неште да работи като хората.като сваля клемата на акумолатора за десетина минути и после и на газ и на бензин сичко е ок!!!!!!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 13 юни 2011 6:31
killer7777 написа:Също освен проблема с оборотите,когато стане и ако тогава мина на бензин неште да работи като хората.като сваля клемата на акумолатора за десетина минути и после и на газ и на бензин сичко е ок!!!!!!
Трупа грешки,качете я на ВАГКОМ вижте какви са грешките и ако трябва слагай емулатор/симулатор/да я лъже.
azrod
Мнениеот azrod » Пон 13 юни 2011 11:57
4i4o-dido написа:
Правилно :) При мен се оказа, че имам и проблем с датчика на темп :)
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 13 юни 2011 12:27
същата работа и при баща ми на пасата B3-RP .на бензин и на газ държи 2500 оборота да не кажа и повече.постоянни и без прекъсване са.заковават си и край.не е от дросел клапа или тампон на моно-проверено. ама от какво ще е? :roll:
killer7777
Мнениеот killer7777 » Пон 13 юни 2011 13:17
колега какъв е този симулатор/емулатор?колко горе долу струва и за какво се използва?Много ви благодаря на всички предварително
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 13 юни 2011 16:28
Лъже ,че сондата работи коректно.20+лева и го има при всеки "газаджия".
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пон 13 юни 2011 16:50
При нашия пасатор, оборотите се вдигат за около 20-30 секунти на 5-6 хиляди...и не падат...не знам и аз от какво е...по принцип се кара предимно на метан от Италия така е внесен :roll:
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Пон 27 юни 2011 14:44
имах същият проблем на голф3 1.8 ABS. вигаше си оборотите когато иска,особенно като карам по инерция.
ходих на газаджия и ми предложиха да сложат ресет реле (цена 8лв +мотажа)и заспа. въпросното реле рестартира компа при всяко гасене на двигателя и по този начин изчиства гершките,карам така вече две години и как работи на газ, така е и на бензин.
п.п тук е описано доста подробно.чети и сам си решаваи. :D viewtopic.php?f=22&t=51505
