Копче за газ-бензин от климатик
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Нед 09 окт 2011 20:11
Колеги от доста време се чудя дали може да се върже към копчето за газ-бензин такова от климатик и от копчето за климатик да се превкл. газ-бензин , а това стандартното да се скрие някаде ? Става въпрос за Голф3 и копчето е с 3 позиции (бензин , междинни , газ)
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Re: Копче за газ-бензин от климатик
Мнениеот Golf`mafia » Нед 09 окт 2011 20:14
може ако си на ти с релетата за нула време ще се сетиш как
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 09 окт 2011 21:08
Пак ли трябват релета бе мамкаму .... :banghead:
не може ли да се удалват жиците само :D
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Нед 09 окт 2011 21:14
low_creep написа:Пак ли трябват релета бе мамкаму .... :banghead:
Без релета доста често 99% има леко затопляне на чувствата,с една дума пожар,прегорени копчета и други негативни последствия.Може и с жици но си помисли за последствията при условие че едно реле е към 5 лева :012:
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 09 окт 2011 21:30
някой по-компетентен може ли да ми обясни как може да си го направя
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 09 окт 2011 21:39
взимаш си реле с 5 крачета .Прекъсваш плюса за моното и на едното краче после долу закачаш пак за дюзата на едното положение,а на другото си закачаш плюса за газта и така като превключваш с копчето ще ти прехвърля газ бензин сега ми се спи и ме мързи да търся схема на реле да ти го дообясня
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 09 окт 2011 21:47
на стандартно реле с 5 крачета на 30 връзваш прекъснатия плюс,на 87 пак прекъснатия плюс само ,че от към дюзата ,на 85 плюс от копчето нали на което трябва да си докарал плюс през бушон най добре след контакт,86 маса и 87 а си зимаш плюса за газовия клапан
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 09 окт 2011 21:49
Ама защо да пускам кабели чак до отпред ? Не може ли копчето да си стои само от него да удалжа някоя необходима жичка да това копче на климатика и да си работи а друготот копче(оригиналното на газта) да се скрие някъде и да не се вижда и използва ? Това ми е идеята
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 09 окт 2011 21:52
старото копче може направо да го изхвърлиш ,и да си ползваш само това ,а жица от купето до коша ти трябва точно 1 .Ако махнеш старото ще имаш свободни
low_creep
Мнениеот low_creep » Нед 09 окт 2011 21:55
Не ми се пускат нови жици това ми е идеята
