Копче за газ-бензин от климатик
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Колеги от доста време се чудя дали може да се върже към копчето за газ-бензин такова от климатик и от копчето за климатик да се превкл. газ-бензин , а това стандартното да се скрие някаде ? Става въпрос за Голф3 и копчето е с 3 позиции (бензин , междинни , газ)
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Re: Копче за газ-бензин от климатик
може ако си на ти с релетата за нула време ще се сетиш как
- low_creep
Пак ли трябват релета бе мамкаму ....
не може ли да се удалват жиците само
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
low_creep написа:Пак ли трябват релета бе мамкаму ....![]()
Без релета доста често 99% има леко затопляне на чувствата,с една дума пожар,прегорени копчета и други негативни последствия.Може и с жици но си помисли за последствията при условие че едно реле е към 5 лева
- low_creep
някой по-компетентен може ли да ми обясни как може да си го направя
- Golf`mafia
взимаш си реле с 5 крачета .Прекъсваш плюса за моното и на едното краче после долу закачаш пак за дюзата на едното положение,а на другото си закачаш плюса за газта и така като превключваш с копчето ще ти прехвърля газ бензин сега ми се спи и ме мързи да търся схема на реле да ти го дообясня
- Golf`mafia
на стандартно реле с 5 крачета на 30 връзваш прекъснатия плюс,на 87 пак прекъснатия плюс само ,че от към дюзата ,на 85 плюс от копчето нали на което трябва да си докарал плюс през бушон най добре след контакт,86 маса и 87 а си зимаш плюса за газовия клапан
- low_creep
Ама защо да пускам кабели чак до отпред ? Не може ли копчето да си стои само от него да удалжа някоя необходима жичка да това копче на климатика и да си работи а друготот копче(оригиналното на газта) да се скрие някъде и да не се вижда и използва ? Това ми е идеята
- Golf`mafia
старото копче може направо да го изхвърлиш ,и да си ползваш само това ,а жица от купето до коша ти трябва точно 1 .Ако махнеш старото ще имаш свободни
- low_creep
Не ми се пускат нови жици това ми е идеята
