Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Колеги голфа има реле за рестарт на компютъра,но четох във форума,че не е хубаво да се рестартира при всяко палене.Казаха ми,че се слага друго реле на ланда сондата и било по-добре за мотора.Ако някой знае за това да изкаже мнение и дали има логика да си сложа ново реле и това на компютъра да го махна.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Слага се ламбда емулатор на ламбда сондата за да се лъже компютъра че сместа е добре. Реле не се слага на ламбда сондата.
По-добре махни релето която ти рестартира компа след всяко гасене и си сложи един ключ с който ще може да рестартираш компютъра когато си пожелаеш
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Същия проблем го имам и аз.
Откачам буксите, рестартира с комп-а, два дни е ОК и след това пак се почва едно прихлъцване, присецане, гаснене....
Cvetomir-Panchev
един газаджиа познат ми каза че и ламб емулатора също не вършел кои знае каква работа и тои ми предложи това да прекъсва ламд сондата и се чудя какво да правя
- fill
Cvetomir-Panchev написа:един газаджиа познат ми каза че и ламб емулатора също не вършел кои знае каква работа и тои ми предложи това да прекъсва ламд сондата и се чудя какво да правя
Смени си майстора или ламбда емулатора
- joker
Cvetomir-Panchev написа:Колеги голфа има реле за рестарт на компютъра,но четох във форума,че не е хубаво да се рестартира при всяко палене.Казаха ми,че се слага друго реле на ланда сондата и било по-добре за мотора.Ако някой знае за това да изкаже мнение и дали има логика да си сложа ново реле и това на компютъра да го махна.
Ами мисля,че точно за този ДВГ с рестарт-релето нямаш проблем.Аз карах с ламбда-контрол 4 г докато интегралната схема не се скапа и не взе да бърка в мозъка на компютъра.Резултатът-проблеми и на газ и на бензин!!!...трудно палене,понякога спънат вървеж.Сложих простичко рестарт реле и вече 3-та година съм без проблем.Колата се кара само градско и се пали поне 4 пъти дневно.Не съм чул с нашия компютър някой да е имал проблем с рестарт реле.
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Вече 6 год. го карам с ресет реле и нямам никакви проблеми. Остави си ресет релето и си карай колата.
- yoan4o
Добре, аз понеже не съм сложил още такова реле да питам, колко често го ползвате вие, смисъл аз откачих буксите и колата се оправи, но за два дни....
През два дни ли растартирате или на по-дълъг период?
- fill
Ключа за ресет на компа много рядко го използвам, не ми се налага да ресетвам компа.
Какъв проблем ти прави през два дена ?
- Mustang GT-R
Моя комп се рестартира при всяко гасене на двигателя. Забравих за проблемите, които имах преди да сложа релето за рестартиране, а те не бяха малко.
Провери сондата.Ако е "пътник" я откачи от буксата.
Или сложи емулатор.
Или сложи емулатор.
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
На мен при монтажа на газовата ми сложиха реле за рестартиране на ECU-то. Но малко след това, понеже някъде по форума съм чел че не било хубаво, си сложих едно ключе паралелно на контакта на релето. По този начин когато ключето е на "1" ECU-то си се захранва, когато е на "0" - имам авт. рестарт.
След тази интервенция от моя страна, забелязах, че след няколко дни колата на бензин се даваше, прекъсваше и така. Върнах малко каранчето на газта, защото явно заради богата смес ECU-то обеднява на бензин и колата не върви.
Сега вече 3-4 месеца не съм рестартирал.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
колеги моля споделете кой кабел трябва да прекъсна за да се прекъсне захранването на компа и да се рестартира (пишеше го някаде у форума, но не го намирам), мисля да си го правя сам и мисля да сложа ключе.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
колата ми работи перфектно на бензин и на газ
скоро минах около 1500км от които половината на бензин
мисля си че лошата работа на бензин се дължи на неправилна настройка на газта
при мен се оправи след настройка
иначе преди това като йоанчо на 2 дни откачах клемата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
