Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Cvetomir-Panchev
Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
Местоположение: sofia
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Чет 17 ное 2011 23:48
Колеги голфа има реле за рестарт на компютъра,но четох във форума,че не е хубаво да се рестартира при всяко палене.Казаха ми,че се слага друго реле на ланда сондата и било по-добре за мотора.Ако някой знае за това да изкаже мнение и дали има логика да си сложа ново реле и това на компютъра да го махна.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Реле за рестарт на компютъра на Голф 3 1.8/90 АБС мотор
Мнениеот fill » Пет 18 ное 2011 12:44
Слага се ламбда емулатор на ламбда сондата за да се лъже компютъра че сместа е добре. Реле не се слага на ламбда сондата.
По-добре махни релето която ти рестартира компа след всяко гасене и си сложи един ключ с който ще може да рестартираш компютъра когато си пожелаеш :)
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 18 ное 2011 17:59
Същия проблем го имам и аз.
Откачам буксите, рестартира с комп-а, два дни е ОК и след това пак се почва едно прихлъцване, присецане, гаснене....
Cvetomir-Panchev
Мнениеот Cvetomir-Panchev » Пет 18 ное 2011 18:08
един газаджиа познат ми каза че и ламб емулатора също не вършел кои знае каква работа и тои ми предложи това да прекъсва ламд сондата и се чудя какво да правя
fill
Мнениеот fill » Пет 18 ное 2011 23:53
Cvetomir-Panchev написа:един газаджиа познат ми каза че и ламб емулатора също не вършел кои знае каква работа и тои ми предложи това да прекъсва ламд сондата и се чудя какво да правя
Смени си майстора или ламбда емулатора :Mr Green Fun
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Пет 18 ное 2011 23:57
joker
Мнениеот joker » Съб 19 ное 2011 20:06
Cvetomir-Panchev написа:Колеги голфа има реле за рестарт на компютъра,но четох във форума,че не е хубаво да се рестартира при всяко палене.Казаха ми,че се слага друго реле на ланда сондата и било по-добре за мотора.Ако някой знае за това да изкаже мнение и дали има логика да си сложа ново реле и това на компютъра да го махна.
Ами мисля,че точно за този ДВГ с рестарт-релето нямаш проблем.Аз карах с ламбда-контрол 4 г докато интегралната схема не се скапа и не взе да бърка в мозъка на компютъра.Резултатът-проблеми и на газ и на бензин!!!...трудно палене,понякога спънат вървеж.Сложих простичко рестарт реле и вече 3-та година съм без проблем.Колата се кара само градско и се пали поне 4 пъти дневно.Не съм чул с нашия компютър някой да е имал проблем с рестарт реле.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Нед 20 ное 2011 16:16
Вече 6 год. го карам с ресет реле и нямам никакви проблеми. Остави си ресет релето и си карай колата. :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 21 ное 2011 9:40
Добре, аз понеже не съм сложил още такова реле да питам, колко често го ползвате вие, смисъл аз откачих буксите и колата се оправи, но за два дни.... :roll:
През два дни ли растартирате или на по-дълъг период?
fill
Мнениеот fill » Пон 21 ное 2011 11:19
Ключа за ресет на компа много рядко го използвам, не ми се налага да ресетвам компа.
Какъв проблем ти прави през два дена ?
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 23 ное 2011 16:59
Моя комп се рестартира при всяко гасене на двигателя. Забравих за проблемите, които имах преди да сложа релето за рестартиране, а те не бяха малко.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 23 ное 2011 17:28
Провери сондата.Ако е "пътник" я откачи от буксата.
Или сложи емулатор.
ivan.karadenizov
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
Местоположение: София/Сливен
Мнениеот ivan.karadenizov » Чет 24 ное 2011 16:29
На мен при монтажа на газовата ми сложиха реле за рестартиране на ECU-то. Но малко след това, понеже някъде по форума съм чел че не било хубаво, си сложих едно ключе паралелно на контакта на релето. По този начин когато ключето е на "1" ECU-то си се захранва, когато е на "0" - имам авт. рестарт.
След тази интервенция от моя страна, забелязах, че след няколко дни колата на бензин се даваше, прекъсваше и така. Върнах малко каранчето на газта, защото явно заради богата смес ECU-то обеднява на бензин и колата не върви.
Сега вече 3-4 месеца не съм рестартирал.
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Съб 26 ное 2011 11:11
колеги моля споделете кой кабел трябва да прекъсна за да се прекъсне захранването на компа и да се рестартира (пишеше го някаде у форума, но не го намирам), мисля да си го правя сам и мисля да сложа ключе.
parno
Мнениеот parno » Съб 26 ное 2011 11:48
колата ми работи перфектно на бензин и на газ
скоро минах около 1500км от които половината на бензин
мисля си че лошата работа на бензин се дължи на неправилна настройка на газта
при мен се оправи след настройка
иначе преди това като йоанчо на 2 дни откачах клемата
