проблем с газовата на пасат
- blacklider
- Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги!Колата е пасат 1.8 моно 90кс,изпарителя е ловато, а проблема е че когато е студен мотора няма проблеми но почне ли да загрява започват да се вдигат и оборотите и така до 1500-2000.ходих при "майстори" газаджии и ми казаха че проблема не е в газта обаче колата си работи на бензин
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: проблем с газовата на пасат
А газовата как ти я настройваха? На топла или на студена кола? Щото така, както си го описал... ми се чини, че някой се е учил на нея
Това в случай, че го прави само на газ тоя проблем с оборотите
- blacklider
на топъл двигател,закачен на стенд и майстора каза че това с вдигането на оборотите не е от газта
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
колега,на газ ли вдига оборотите или на бензин?
- blacklider
откачвах и клемата няма ефект а проблема е само на газ
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
прегледай си вакумите на клапата за топъл и стуъден въздух,да не се е откачило някое маркучле.на голфа ми (1.8 90кс) клапата беше блокирала и теглеше въздух само от гофрирания маркуч който отива към испускателните тръби.проблема беше,че работеше нормално докато загрее,след загряване клапата(намира се кутияна на въздишния филтър)чрез вакум трябва да затвори притока на топъл въздух от изпускателните тръби и да започне да смуче студен от вън.но след загряване клапата не работеше и си смучеше топъл въздух от изп.тръби и оборотите ми на празен ход бяха нестабилни.при теб,ако изпарителя е настроен добре,проблема може да е в управлението на тази клапа.а именно да се е откачило някое маркуче и като загрее да тегли въздух и от там да се вдигат оборотите.
- blacklider
маркучите са закачени а клапата незнам дали работи!как може да се разбере дали въпросната клапа не е блокирала?
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
щом са ти наред маркучите значи не е проблема в клапата,а нея можеш да я провериш като свалиш въздушни филтър и запалиш колата.като загрее клапата трябва да затвори притока на топъл въздух от изпускателните тръби и да смуче студен.като свалиш филтъра клапата се вижда.
- muns61
- Местоположение: pleven
Тая клапа най-добре я блокирай да смуче студен въздух, на газ е по-добре така. Някои VW нямат клапа фабрично.
- blacklider
значи проблема може да е от нея така ли?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
колега не е от клапата аз имах голф 3 1.8-90коня и тази клапа ми беше счупена и колата си работеше на газ идеално.по добре намери някой свестен майстор.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Вижте и тампона под моното дали не е сцепен
Сместа маи ти е богата на газта хм намали с 1/4 от месинговиа винт
- blacklider
ама тогава не би трябвало да работи и на бензин
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
blacklider написа:ама тогава не би трябвало да работи и на бензин
Не винаги оказва влияние тампона ако е сцепен на работата на бензин
