проблем с газовата на пасат
blacklider
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 10:42
Местоположение: sofia
Мнениеот blacklider » Съб 03 дек 2011 18:19
Здравейте колеги!Колата е пасат 1.8 моно 90кс,изпарителя е ловато, а проблема е че когато е студен мотора няма проблеми но почне ли да загрява започват да се вдигат и оборотите и така до 1500-2000.ходих при "майстори" газаджии и ми казаха че проблема не е в газта обаче колата си работи на бензин :dontknow:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: проблем с газовата на пасат
Мнениеот stefan4o » Съб 03 дек 2011 18:21
А газовата как ти я настройваха? На топла или на студена кола? Щото така, както си го описал... ми се чини, че някой се е учил на нея :roll:
Това в случай, че го прави само на газ тоя проблем с оборотите :beer
blacklider
Мнениеот blacklider » Съб 03 дек 2011 18:23
на топъл двигател,закачен на стенд и майстора каза че това с вдигането на оборотите не е от газта
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 03 дек 2011 19:02
Пробва ли да откачане на клема.
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 03 дек 2011 19:07
колега,на газ ли вдига оборотите или на бензин?
blacklider
Мнениеот blacklider » Съб 03 дек 2011 19:08
откачвах и клемата няма ефект а проблема е само на газ
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 03 дек 2011 19:24
прегледай си вакумите на клапата за топъл и стуъден въздух,да не се е откачило някое маркучле.на голфа ми (1.8 90кс) клапата беше блокирала и теглеше въздух само от гофрирания маркуч който отива към испускателните тръби.проблема беше,че работеше нормално докато загрее,след загряване клапата(намира се кутияна на въздишния филтър)чрез вакум трябва да затвори притока на топъл въздух от изпускателните тръби и да започне да смуче студен от вън.но след загряване клапата не работеше и си смучеше топъл въздух от изп.тръби и оборотите ми на празен ход бяха нестабилни.при теб,ако изпарителя е настроен добре,проблема може да е в управлението на тази клапа.а именно да се е откачило някое маркуче и като загрее да тегли въздух и от там да се вдигат оборотите.
blacklider
Мнениеот blacklider » Съб 03 дек 2011 19:32
маркучите са закачени а клапата незнам дали работи!как може да се разбере дали въпросната клапа не е блокирала?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Съб 03 дек 2011 19:54
щом са ти наред маркучите значи не е проблема в клапата,а нея можеш да я провериш като свалиш въздушни филтър и запалиш колата.като загрее клапата трябва да затвори притока на топъл въздух от изпускателните тръби и да смуче студен.като свалиш филтъра клапата се вижда.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 04 дек 2011 8:02
Тая клапа най-добре я блокирай да смуче студен въздух, на газ е по-добре така. Някои VW нямат клапа фабрично.
blacklider
Мнениеот blacklider » Нед 04 дек 2011 9:39
значи проблема може да е от нея така ли?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 04 дек 2011 19:19
колега не е от клапата аз имах голф 3 1.8-90коня и тази клапа ми беше счупена и колата си работеше на газ идеално.по добре намери някой свестен майстор.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пон 05 дек 2011 15:38
Вижте и тампона под моното дали не е сцепен :talk:
Сместа маи ти е богата на газта хм намали с 1/4 от месинговиа винт :bishop
blacklider
Мнениеот blacklider » Пон 05 дек 2011 23:17
ама тогава не би трябвало да работи и на бензин
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 06 дек 2011 20:05
blacklider написа:ама тогава не би трябвало да работи и на бензин
Не винаги оказва влияние тампона ако е сцепен на работата на бензин :talk:
