забива на газ
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
забива на газ
Мнениеот aron1 » Сря 07 дек 2011 12:04
здравейте,имам странен проблем с моито пасат 1.8 моно.след като подам газ колата забива на 2500-2800 оборота винаги,отпускам малко педала после пак газ и се оправя.сменил сам свещи ,кабели,въздушен филтър,изчистил съм изпарителя(тои е нов на 8м),клапана на газта и т.н.единствено остана сондата на бутилката.та вапроса ми е може ли тя да не захранва мотора и затова да забива.пробвал съм и с отворени кранчета на маркуча на газта и кво ли не.даите съвет или идеи каде да погледна още.сменил съм и ключето на газта.мерси предварително
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: забива на газ
Мнениеот kossel » Сря 07 дек 2011 15:40
Пробвай с рестарт на комп'търа.
после погледни центровката, филтърчето на газовия клапан.
Накрая ако няма ефект пробвай да си смениш плочката на моното с такава с по-малък отвор.
aron1
Двигател: TDI
Re: забива на газ
Мнениеот aron1 » Чет 08 дек 2011 9:34
това сам го направил,но пак го прави.газовата е проверена цялата,само сондата в бутилката ми остана.центровката е правена в сервиз лятото и до момента не сам имал никакви проблеми,вси4ко стана изведнъж.може и да е някакъв ел. проблем ,но не знам каде е,или какво да търся,реле ли букса ли незнам
kossel
Re: забива на газ
Мнениеот kossel » Чет 08 дек 2011 12:41
Да не би да си сложил неподходящи свещи ? Разстоянието между електродите на газ е много важно - 0.7
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Re: забива на газ
Мнениеот strong » Чет 08 дек 2011 18:53
Мисля си за богата смес,ламбда сонда :screwy
muns61
Местоположение: pleven
Re: забива на газ
Мнениеот muns61 » Чет 08 дек 2011 20:37
На бензин прави ли го?
aron1
Двигател: TDI
Re: забива на газ
Мнениеот aron1 » Пон 12 дек 2011 9:58
на бензин не го прави,само на газ.а свещите смених в опит да го предодвратя това забиване.свещите са 3 полюсни ,старите бяха същите.или е нещо малко електрическо или сондата е решила да се развали ненадеино,но дали това са признаците,или пък на газ станциите е малко налягането на помпата
joker
Re: забива на газ
Мнениеот joker » Пон 12 дек 2011 14:40
1.Проблем със запалването...газта се пали по-трудно от бензина..казваш,че си оправил всичко по заоалителната система..
Тогава
2.Проблем със захранването-виж си филтъра на клапана за газта.
muns61
Re: забива на газ
Мнениеот muns61 » Пон 12 дек 2011 15:23
Изведнъж ли се появи? Преди това нещо правено ли е по мотора? Има ли значение студен/топъл мотор?
aron1
Двигател: TDI
Re: забива на газ
Мнениеот aron1 » Чет 15 дек 2011 9:48
филтъра на клапана на газта го чистих 2 пъти, и пак го прави,а ина4е го прави когато е загряла.на студено е по незабележимо или го няма.малко страна работа.изведнъж се появи.има ли някакво реле или нещо което да се ебава за да го сменя и него .и ако не се оправи ще отварям бутилката.и ако сам забравил да спомена ,прави го при по рязко подаване на газ,при плавно подаване на газ се появява за за части от секундата ,просто е незабележимо
muns61
Re: забива на газ
Мнениеот muns61 » Чет 15 дек 2011 9:55
Отвори четвърт оборот регулатора на газ и кажи дали има промяна.
aron1
Двигател: TDI
Re: забива на газ
Мнениеот aron1 » Вто 27 дек 2011 14:53
няма промяна,все така си е
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: забива на газ
Мнениеот vaiper 1 » Вто 27 дек 2011 15:19
Ако всичко е вярно което си изброил иска малко закаснение от делкото :beer
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: забива на газ
Мнениеот Jivko7777 » Сря 28 дек 2011 17:08
joker написа:виж си филтъра на клапана за газта.
Къде се намира този филтър? Става въпрос за Голф 2 1,6 карб
muns61
Re: забива на газ
Мнениеот muns61 » Сря 28 дек 2011 17:26
vaiper 1 написа:Ако всичко е вярно което си изброил иска малко закаснение от делкото :beer
Щом го няма на бенз, не иска закъснение.
Трудно е без преглед на живо, много са нещата, които влияят.
