ще се загуби ли парното ?
krasi748
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
Двигател: CAYB ++130кс
Местоположение: varna
Мнениеот krasi748 » Пет 03 фев 2012 18:33
Здравейте колеги,
имам следният проблем: сълзи антифриз от маркучите при щуцерите на изпарителя(АГУ-LOVATO).
Реших тъй като има сцепване на някои места на дългите маркучи да ги заменя с нови.
Отидох при газаджия и той ми обясни че ще ги смени като премахне старите 5см. маркучета от щуцерите и постави направо цели маркучи без принаждане както е в момента.
Приложил съм и снимка да се види как е сега.
Един приятел ми обясни обаче че това принаждане е свързано с парното и ако не се направи пак по същият начин ще си загубя така перфектното парно в момента.
Опитах се да обясня това на газаджията но той ме отряза като каза че нямало да се загуби парното.
Не вярвам при поставянето на АГУ-то да са направили принаждане просто ей така.
Моля за съвет.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: парно
Мнениеот zfa159 » Пет 03 фев 2012 18:44
Ами няма смисъл да е така.Газаджията ти е бил напълно прав,че няма проблем да се преправи с цели маркучи и няма да се промени нищо по парното.
:beer
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: парно
Мнениеот snupeca » Пет 03 фев 2012 18:49
Няма да имаш ядове колега - при мен имаше излишни 30см, че и коляно mhihi преди да влезе в изпарителя маркуча. В момента е както при теб - нямам проблеми :да:
krasi748
Re: парно
Мнениеот krasi748 » Пет 03 фев 2012 18:57
Всъщност в момента е старото положение със малките маркучета като снадки. Както е на снимката.
Предстои да се махнат малките маркучета и да се сложат цели без прекъсване. Това ще е за понеделник.
Питането ми беше дали като се махнат тези малките маркучета,няма да загубя перфектното си в момента парно.
snupeca
Двигател: ALH
Re: парно
Мнениеот snupeca » Пет 03 фев 2012 19:04
Нищо няма да се промени :wink:
krasi748
Re: парно
Мнениеот krasi748 » Пет 03 фев 2012 19:36
Чудя се защо са го направили така, с принаждане.
Безпроблемно си карах 5г.: минавам на газ след 2мин. работа на двигателя дори при -15градуса, бързо загрява и стопля парното.
Ще видим какво ще стане след понеделник.
Благодаря за отзивите :да:
snupeca
Двигател: ALH
Re: ще се загуби ли парното ?
Мнениеот snupeca » Пет 03 фев 2012 20:03
Циркулацията ще е същата, а в случая най-голямо значение имат самия термостат, и радиаторчето на парното, а те явно са наред :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 03 фев 2012 20:51
Дебита на изпарителя,като изпарител,е доста по-слаб от дебита,който можеш да намалиш с тези преходници.Изпарителя е мислен да отнема макс. количество топлина от водата,която минава през него и с тази цел е направен с много слаб дебит.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 03 фев 2012 21:18
щом толкова се притесняваш защо не си купиш малко маручк същия размер като този и сам да ис ги подмениш,трябва ти само една отверка за скобичките и някакъв съд да събереш антифриза
krasi748
Мнениеот krasi748 » Пет 03 фев 2012 21:40
Защото има скоби и маркучи менте, не мога да имам доверие на продавачите(те не са виновни с това ги зареждат).
Мисля че газаджиите би трябвало да познават истинските материали и да зареждат от тях, за да не си развалят реномето.
Не знам като закача евентуално новите маркучи(цели без снадки) трябва ли да наливам антифриз, ще се обезвъздушава ли. Някаква настройка ще се прави ли. От към двигателя е по труден достъпа...., не знам дали ще се справя успешно с всички тези подробности.
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Пет 03 фев 2012 22:00
Колега,иди при майстора и не се бой.Като ти чета постовете стигам до извода че няма да се справиш.
krasi748
Мнениеот krasi748 » Пет 03 фев 2012 23:20
:да: :dummy: :beer
gmurkacha
Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
Мнениеот gmurkacha » Нед 11 мар 2012 23:13
Тези снадки са за да може да се премине от 10 мм. щуцерите от двигателя към 16 мм.щуцерите на изпарителя.Там където е снадката има щуцер преходник от 10мм. към 16 мм..
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 13 мар 2012 18:02
gmurkacha написа:Тези снадки са за да може да се премине от 10 мм. щуцерите от двигателя към 16 мм.щуцерите на изпарителя.Там където е снадката има щуцер преходник от 10мм. към 16 мм..
:да:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 13 мар 2012 20:21
тези тънките съм ги виждал само на Рено,нашите на парното са си дебели заводско.
