ще се загуби ли парното ?
krasi748
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 22:00
- Двигател: CAYB ++130кс
- Местоположение: varna
Здравейте колеги,
имам следният проблем: сълзи антифриз от маркучите при щуцерите на изпарителя(АГУ-LOVATO).
Реших тъй като има сцепване на някои места на дългите маркучи да ги заменя с нови.
Отидох при газаджия и той ми обясни че ще ги смени като премахне старите 5см. маркучета от щуцерите и постави направо цели маркучи без принаждане както е в момента.
Приложил съм и снимка да се види как е сега.
Един приятел ми обясни обаче че това принаждане е свързано с парното и ако не се направи пак по същият начин ще си загубя така перфектното парно в момента.
Опитах се да обясня това на газаджията но той ме отряза като каза че нямало да се загуби парното.
Не вярвам при поставянето на АГУ-то да са направили принаждане просто ей така.
Моля за съвет.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: парно
Ами няма смисъл да е така.Газаджията ти е бил напълно прав,че няма проблем да се преправи с цели маркучи и няма да се промени нищо по парното.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: парно
Няма да имаш ядове колега - при мен имаше излишни 30см, че и коляно
преди да влезе в изпарителя маркуча. В момента е както при теб - нямам проблеми
krasi748
Re: парно
Всъщност в момента е старото положение със малките маркучета като снадки. Както е на снимката.
Предстои да се махнат малките маркучета и да се сложат цели без прекъсване. Това ще е за понеделник.
Питането ми беше дали като се махнат тези малките маркучета,няма да загубя перфектното си в момента парно.
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: парно
Нищо няма да се промени
krasi748
Re: парно
Чудя се защо са го направили така, с принаждане.
Безпроблемно си карах 5г.: минавам на газ след 2мин. работа на двигателя дори при -15градуса, бързо загрява и стопля парното.
Ще видим какво ще стане след понеделник.
Благодаря за отзивите
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: ще се загуби ли парното ?
Циркулацията ще е същата, а в случая най-голямо значение имат самия термостат, и радиаторчето на парното, а те явно са наред
- zfa159
Дебита на изпарителя,като изпарител,е доста по-слаб от дебита,който можеш да намалиш с тези преходници.Изпарителя е мислен да отнема макс. количество топлина от водата,която минава през него и с тази цел е направен с много слаб дебит.
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
щом толкова се притесняваш защо не си купиш малко маручк същия размер като този и сам да ис ги подмениш,трябва ти само една отверка за скобичките и някакъв съд да събереш антифриза
krasi748
Защото има скоби и маркучи менте, не мога да имам доверие на продавачите(те не са виновни с това ги зареждат).
Мисля че газаджиите би трябвало да познават истинските материали и да зареждат от тях, за да не си развалят реномето.
Не знам като закача евентуално новите маркучи(цели без снадки) трябва ли да наливам антифриз, ще се обезвъздушава ли. Някаква настройка ще се прави ли. От към двигателя е по труден достъпа...., не знам дали ще се справя успешно с всички тези подробности.
- amigoto777
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
- Местоположение: Червен бряг
Колега,иди при майстора и не се бой.Като ти чета постовете стигам до извода че няма да се справиш.
gmurkacha
- Регистриран на: Нед 27 ное 2011 15:11
- Местоположение: Sofia
Тези снадки са за да може да се премине от 10 мм. щуцерите от двигателя към 16 мм.щуцерите на изпарителя.Там където е снадката има щуцер преходник от 10мм. към 16 мм..
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
gmurkacha написа:Тези снадки са за да може да се премине от 10 мм. щуцерите от двигателя към 16 мм.щуцерите на изпарителя.Там където е снадката има щуцер преходник от 10мм. към 16 мм..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
тези тънките съм ги виждал само на Рено,нашите на парното са си дебели заводско.
