Става въпрос за метан станцията до ул. Адам Мицкевич в София. Там редовно сипват метан до 230-240 атмосфери, обикновенно на други места се сипва до 200-210 атмосфери. Има опасност бутилките да не издържат и да гръмнат. Отделно, че ме цакат и с топла бира вкарват 10-15% 'повече' метан. Това разбира се не е така, всеки запознат с физиката ще ви каже, че след 200 атмосфери е необходимо по-малко количество вещество за да стане 240 атмосфери, отколкото да речем от 100 - 140 атмосфери.
От 4-5 години карам на метан и това е единствената метан станция е БГ на която си позволяват да рискуват живота на хората като слагат по-голямо налягане. Искам да се оплача някъде. (Само не на pop.armenia.com)
Къде мога да подам оплакване от опасна метан станция?
- motofan
- Регистриран на: Пон 28 авг 2006 21:11
- Автомобил: A4
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Плевен Bad Oeynhausen
Re: Къде мога да подам оплакване от опасна метан станция?
...ако говориш за тази която е след балкан-стар в посока Орландовци на кръстовището ,съм съгласен с теб!!!... и май думкат бутилките до 250 атм.
...и без това половината караме с по-стари бутилки
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Колега тази определено НЕ Е ЕДИСНТВЕНАТА подобна метанстанция в българия. Отиди да заредш в Казанлък да видиш - 250 атмосвери !! Направо стрелката на манометъра ми излиза от червената зона. И на други места съм забезвал, в Кюстендил например, като тенденцията е навсякъде да вдигат налягането.
Незнам дали ще можеш да се оплачеш, защото това си е лично тяхна политика на колко бара да им изключват компресорите. Иначе съм напълно съгласен че трябва да е максимум 220 ама .. тва е положението. те си гледат тяхната далавера, като ти наблъскат повече метан ти повече пари ще им кихнеш. Те са се усетили
. Аз лично брах ядове от тази тяхна 'хитрина' , от високото налягане почна да смърди в купето на метан, да изпуска и т.н. За това му намерих решението, като видя че стрелката на манометъра стига 210 - 220 бара им казвам да спрат
. Аз лично брах ядове от тази тяхна 'хитрина' , от високото налягане почна да смърди в купето на метан, да изпуска и т.н. За това му намерих решението, като видя че стрелката на манометъра стига 210 - 220 бара им казвам да спрат- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
В Търговище нали така беше гръмнала ботилката от високото налягане имаше и жертва.
- ktamen
Бутилките са изпитвани при 300 бара, доколкото знам по закон трябва да ги пълнят до 245бара. Не вярвайте особено на манометрите в колите, едва ли са проверявани скоро колко са точни. По мои сметки (доста приблизителни) бутилките ми трябва да издържат около 1000 бара. Ако някой се съмнява в здравината на бутилката си може да и направи воден тест - някъде около Сточна гара май ги изпитват и цената не беше висока.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Добре е че няма индикатор за дебита на зареждане при бензина и дизела
Какъв рев,ще е тогава...Ами ако манометъра не се вижда?
Какъв рев,ще е тогава...Ами ако манометъра не се вижда?-
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Можеш да се обърнеш към ДАМТН.Те осъществяват контрол на газостанции,бензиностанции и метанстанции.
- genov1
ktamen написа:Бутилките са изпитвани при 300 бара, доколкото знам по закон трябва да ги пълнят до 245бара. Не вярвайте особено на манометрите в колите, едва ли са проверявани скоро колко са точни. По мои сметки (доста приблизителни) бутилките ми трябва да издържат около 1000 бара. Ако някой се съмнява в здравината на бутилката си може да и направи воден тест - някъде около Сточна гара май ги изпитват и цената не беше висока.
Как 1000 бара бе колега. Кво направи. Бутилките се тестват хидравлично на 300 атмосфери, а цялата уредба на 200. А до колкото знам налягането на метанстанциите трябва да е 220 ..
- ktamen
Сигурно се досещаш, че бутилките се правят с достатъчно запас на якост.
Ако знаеш каква якост на опън има въпросната стомана, дебелината на стената и диаметъра на бутилката смятането какво налягане ще предизвика разкъсване на стената е съвсем просто. Дебелината на стената и якостта, за които смятах ги предположих, не знам колко са в действителност, но предположих доста ниски стойности за якост, характерни за най-слабите стомани.
