Не върви на бензин.
- ReLoaDeD
- Регистриран на: Нед 04 яну 2009 18:24
- Местоположение: Бургас
Не върви на бензин.
От скоро ми се появи този проблем, миналата седмица се бях запътил да купувам масло за колата(става въпрос за Golf 3 1.8 моно) купих си масло, тръгвам да паля колата и я усещам как се мъчи да запали, по принцип пали на бензин и като мине 2000 оборота сменя автоматично на Газ. Въртях доста и по едно време запали замалко, заработи за 2-3 секунди без да и подавам газ и пак огасна. Реших че и е свършил бензина и затова не иска да запали. Цъкнах я на газ запали си нормално отидах до бензинонстанцията и сложих за 10лв (това са около 4литра) след това пак я цъкнах на бензин докато си работеше колата и веднага угасна, пробвах така няколко пъти дори и в движение, не иска да върви на бензин. Според вас какъв може да е проблема, съмнявам се дали не е от помпата ако съм я оставил без грам бензин и да е сдала багажа
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Не върви на бензин.
Ваиантите са, или ти е заминала помпата от хубавите ни горива в БГ или няма ток до нея, или компютъра на колата се е адаптирал на много богати смеси от работата на газ и сега непали защото горивото което впръсква дюзата е много малко.
Като дадеш на комтакт трябва да чуваш помпата че върти съвсем тихо за около 5-6секунди и след това като запали. Ако се чува има зни почваш от компа. Или отиваш да му изтрият грешките или го оставяш с откачен акомулатор за да изтрие адаптациите. Откачената клема не изтрияа натрупани грешки само адаптациите от процеса на работа.
Другият вариант е да е заминала дюзата за моното.
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
Освен това, което е написал колегата по-горе, виж релето на инжектора (или на помпата), дали там няма някакъв проблем: хлабава връзка, откачена клема и т.н.
boiko_ndl
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 16:46
Аз бих проверил и горивният филтър
- ReLoaDeD
Аз така и направих дадах на контакт и се ослушвах за помпата да чуя дали работи но не се чуваше нищо, може и да е бръмчала но не чувах. Къде се намира тази помпа някъде до резервоара или в резервоара трябва да е? Ще накарам някой да дава на контакт а аз да се ослушвам, ако бръмчи значи помпата би трябвало да си работи... утре ще проверя тази работа и от там натаъка вече ще пробвам да разкача клемите на акомулатора, ако няма ефект къде да отида за да ми изтрият грешките ако евентуално има такива?
Ако пък не стига ток до нея как мога да разбера?
Накрая ще сменя и горивния филтър ако не стане нищо може да е запушен.
Ще погледна и релетата
Благодаря за отговорите, утре ще пробвам и ще пиша какво е станало
- val-kat
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Здравей колега!Предлагам ти да свалиш облегалката на задната седалка и спокойно ще се чуе като дадеш на контакт дали ти върти помпата,ако се чува помпата значи ти е натрупало грешка от ламбда сондата-откачаш акумулатора и след 5-10минути закачаш и пробваш да запалиш.Успех дай после инфо какво е станало
- ReLoaDeD
Днес я направих тази работа но помпата не се чуваше изобщо, пробвах и със откачени клеми за 1 час я оставих колата... същата работа, не върви на бензин
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
сменяш бензиновата помпа и готово... отварящ багажника вдигаш мукета в дясната страна има една кръгла капачка отвиващ си болтовете... и там ти е бензиновата помпа поставена е една пита...
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Първо да пробва с добро, може само бушона да е изгорял.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
