как да разбера дали лъжа компа на колата
- emil210378
- Регистриран на: Сря 15 дек 2010 16:40
Здравейте, не съм на ти с тия емулсатори, а и не знам кой кабели трябва да се прекъснат.Пасата е Б3 2Е интересува ме.... кой от четирите кабела трябва да се прекъсне за да се излъже компа
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: как да разбера дали лъжа компа на колата
кое е с 4 кабела
- emil210378
Ланда сондата.Даже имало и подгряване,колко е вярно и дали е така.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Не се занимавай колега.
Няма смисъл.
Аз имам два емулатора, но ефект и от двата - 0.
При рестарт на компютъра вършат работа около седмица и после Мотроника, каквато е системата и при теб, разбира за дяволията и пак почва да си прави майтапи с тебе.
Сложи си едно реле за рестарт и забравяш за проблемите.
Ето ти повод за размисъл.
viewtopic.php?f=22&t=51505
Няма смисъл.
- emil210378
emil210378 написа:Ланда сондата.Даже имало и подгряване,колко е вярно и дали е така.
Или електрона схема на компютър ланда сонда
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ааа, това е друга тема.Ламбдата като я спреш е ясно,ама компа трупа грешка от дюзата..Най-доброто е ресет на компа,дали с реле или не,все тая.
- emil210378
emil210378 написа:emil210378 написа:Ланда сондата.Даже имало и подгряване,колко е вярно и дали е така.
Чувал съм че ЛОВАТО са имали някакво у-во което следи параметрите на сондата и можеш да коригираш сигнала ама сега не ги правели. Та в този ред на мисли ако може малко литература да попрочета ,и да си изясня за какво става въпрос. БЛАГИДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
