как да разбера дали лъжа компа на колата
emil210378
Регистриран на: Сря 15 дек 2010 16:40
Мнениеот emil210378 » Пон 05 мар 2012 21:47
Здравейте, не съм на ти с тия емулсатори, а и не знам кой кабели трябва да се прекъснат.Пасата е Б3 2Е интересува ме.... кой от четирите кабела трябва да се прекъсне за да се излъже компа
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: как да разбера дали лъжа компа на колата
Мнениеот Iezekil » Пон 05 мар 2012 23:23
кое е с 4 кабела
emil210378
Мнениеот emil210378 » Вто 06 мар 2012 10:15
Ланда сондата.Даже имало и подгряване,колко е вярно и дали е така.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 06 мар 2012 10:31
Не се занимавай колега.
Няма смисъл.
Аз имам два емулатора, но ефект и от двата - 0.
При рестарт на компютъра вършат работа около седмица и после Мотроника, каквато е системата и при теб, разбира за дяволията и пак почва да си прави майтапи с тебе.
Сложи си едно реле за рестарт и забравяш за проблемите.
Ето ти повод за размисъл.
viewtopic.php?f=22&t=51505
emil210378
Мнениеот emil210378 » Вто 06 мар 2012 14:31
emil210378 написа:Ланда сондата.Даже имало и подгряване,колко е вярно и дали е така.
Или електрона схема на компютър ланда сонда
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 06 мар 2012 14:43
ааа, това е друга тема.Ламбдата като я спреш е ясно,ама компа трупа грешка от дюзата..Най-доброто е ресет на компа,дали с реле или не,все тая.
emil210378
Мнениеот emil210378 » Вто 06 мар 2012 15:03
emil210378 написа:
Чувал съм че ЛОВАТО са имали някакво у-во което следи параметрите на сондата и можеш да коригираш сигнала ама сега не ги правели. Та в този ред на мисли ако може малко литература да попрочета ,и да си изясня за какво става въпрос. БЛАГИДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
