Проблем с ключе "газ-бензин"-ту работи,ту не
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колата е голф 3 1,6 АБУ. Копчето е обикновенно BRC ,превключването е ръчно. По принцип като дам на контакт светва зеления диод и ако не запаля веднага почва да мига червен. Обаче няколко пъти ми прави номер-въртя на контакт,паля,работи малко и гасне. Забелязах,че когато стане така на ключето нищо не свети,пълна тъмница. Размърдвам кабелите и се оправя,ама до следващия път. Вадих буксата,позачистих я и пак същата работа. това е ключето
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с ключе "газ-бензин"-ту работи,ту не
Купуваш си същото ключе- не е милиони. Нормално е да се прецака... Това е най- лесният начин за проверка.Ако проблема остане продължаваш по окабеляването.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
колега купуваш същото копче ако го намериш.. ще стане. ако не намериш същото копче купуваш друг и сменяш инсталацията на самото копче иначе не пасват буксите.. ако говорим само за копчето струва 25лв (ръчно) и около 15-20лв взимат за смяна на инсталация на самото копче.
- stefarata
- Двигател: TDCI
проблемът май е решен. Единият от проводниците дето излиза към релето беше със скъсана изолация и явно е окъсявал. Изолирах го и засега няма проблеми. Ако се повтори ще сменя целия сноп с кабели от копчето до релето
