golf 2 изпарител
dimitar4o91
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 13:22
Местоположение: Stara Zagora
golf 2 изпарител
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 25 мар 2012 22:19
Здравейте,искам да попитам как трябва да стои испарителя?Проблема е ,че колата не може да пали студена на газ и не могат да се вдигат оборотите(вдигат се ,но много малко).Моят в момента стои леко на една страна и наклонен на зад на около 45 градуса.Чувал съм ,че трябва да бъде във вертикално положение и да стой на една страна(да гледа настрани).
cakovia
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:38
Местоположение: Банско
Re: golf 2 изпарител
Мнениеот cakovia » Нед 01 апр 2012 8:10
Ако нямаш проблеми (да мени обороти) при спиране и ускорение<инерцията да не дърпа мембраната> може да стой и така.
По спецификация им дават да са вертикално,перпендикулярно на посоката на движение и пробката да е най ниската точка(разбирай отдолу).
Виждал съм всякакви изпълнения дори обърнат надолу и си работи безпроблемно.
На колко години е езпарителя <да не би да са се накоравили мембраните>,с антифриз ли е каран или с вода?
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Сря 04 апр 2012 20:17
Ами незнам на колко години е , колата я купих септември месец след време и източих "антифриза" имаше и вода и си направих всичко както трябваше. В събота го изправих и си работеше добре за сега съм доволен.Но мерси за отговора.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 13 май 2012 7:06
Как да разбера,дали изпарителя е електрически,или вакуумен ? И от какво се получава изпускане на газ от изпарителя?
cakovia
Мнениеот cakovia » Нед 13 май 2012 9:06
Изображениетози е електрически
а този мимгас е вакумен
изпускането става когато клапана на изпарителя не затваря добре (по принцип е нормално затворен управлява се с ток или вакум)
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Съб 19 май 2012 19:24
Някой може ли да каже от каде да си взема платна за изпарителя? От Стала Загора съм?
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B8%D0 ... 0,s:0,i:68 това е животното.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 19 май 2012 19:26
На бул.Столетов, където се пресича с Иван-Асен II. Магазинчето се пада на южния тротоар на Столетов, в една кооперация е, има големи витрини, лесно се забелязва. Има доста неща там и е зареден добре. :beer
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Съб 09 юни 2012 18:52
Здравейте,отново разглобих изпарителя.Всичко стана колата запали,но имам проблем.При студен двигател много трудно паля на газ.От какво може да е това? Другото което идкам да попитам или по-точно да си изясня е няли от изпарителя винта е за сместа,тоест съотношението газ и въздух? А ко е така това озночава ли ,че от крановете който отиват към 2 те камери на карбуратора се определя количеството газ което отива в двигателя и съответно оборотите на двигателя се настройват от там? Моля ако някой успее да разбере въпроса ми и може да отговори. :D Мерсе предварително.
Мнениеот stefan4o » Съб 09 юни 2012 18:56
От винта на изпарителя се настройва ПХ и режимите на ниско натоварване на двигателя. Как си настройвал колата? Какви методи ползва. :beer
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Нед 10 юни 2012 18:59
Ами като вземах колата си вървеше горе долу нормално и имаше добър разход.Тройника не съм го барал ,за да не започне да гори повече.След като ремонтирах изпарителя съм настройвал само о т изпарителя нищо друго.
dimitar4o91
Мнениеот dimitar4o91 » Сря 27 юни 2012 21:36
Отново имам проблем с изпарителя.като е студена колата имам проблем със паленето и поддържането на оборотите.Има ли вероятност сервото на спирачките да играе някаква роля,защото подозирам че ми е спукана мембраната?
Мнениеот stefan4o » Сря 27 юни 2012 21:52
Лесно можеш да разбереш. Вадиш маркуча на сервото от колектора, затапваш колектора да не смуче въздух и гледаш дали има разлика с и без серво.
