здравейте!
става вапрос за голф 4 1.6 ср с обикновенно агу. та вапроса ми е в пласмасовите всмукателни колекторри има нещо като клапа която предполагам че когато колато вдигне температура на 90 градуса се затваря и намаля притока на въздъх следователно намалч и притока на газ кам двигателч.та трябва ли да поставя тази клапа в едно положение или да оставя да се реголира автолатично?
благодаря предватително и моля да ме извенение да правописа...
трябва ли да се постави в едно положение клапата за топал-ст
parfumijlk
- Регистриран на: Пет 13 апр 2012 18:32
- Местоположение: sliven
- joker
Re: трябва ли да се постави в едно положение клапата за топал-ст
parfumijlk написа:здравейте!
A моят въпрос е защо си с обикновено газова при тези пластмасови колектори?....
viewtopic.php?f=22&t=114944&hilit=%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B0
parfumijlk
предшния собственник на колата мия завери така... и аз сьм чел подобни теми но до сега проблеми не сам имал
- joker
parfumijlk написа:предшния собственник на колата мия завери така... и аз сьм чел подобни теми но до сега проблеми не сам имал
А ти сигурен ли си,че си с пластмасови колектори???По спомен SR не беше ли с метални????И за каква клапа точно там става въпрос....???
parfumijlk
да сигорен съм че са пластмаса а тази клапа се намира във колекторите и до колкото ч огледах ч реголира един вакум но не мога да схвана за какво е предназначена...не ми се разглобяват колекторите да качвам снимки да разберете за какво става дума а и интернет не намирам но самата клапа е в колекторите и на 4-рите траби има несхто като лопатчица кочто нз кога спира притока на ваздух или го овеличава,смчтам че ако се реголира по добре тази клапа колата ще варви по добре на гас и ще дава по красив разод
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ето ти насока viewtopic.php?f=5&t=233344
Това не е клапа топло/студено-коригирай заглавието.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, мани ги какви ги приказват тук за обикновената ГУ и 1.6 SR. Аз карам такъв повече от четири години и проблеми нямам, ама никакви.
Въпросната клапа се управлява от един електромагнитен клапан и вакум. При мен, когато съм на газ, клапана е изключен. Целта е при рязко настъпване на педала да не работи, за да не пречи на притока на сместа. При обикновената ГУ пропан-бутана и въздуха се омешват преди това и постъпват наедно в цилиндрите.
Когато съм на бензин функционира нормално, т.е. при подаване на газ "сгъва" за малко въздуха и колата набира по-бързо. Всичко е въпрос на едно реле, което къса ел. веригата на клапана, когато съм на газ.
parfumijlk
абе колега аз карам само на газ тъй като на бензин ми идва прекалено скпо за моите въжможности.не мога ли направо да извадя буксата за тази клапа и да карам така ?
Последна промяна от radotom на Вто 17 апр 2012 15:41, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от километрични цитати
- pedalchobaba
Можеш. То и на бензин може да караш без тази клапа. Разликата е никаква. Поне опитно няма да го усетиш.
Трябва от време на време да пускаш и малко на бензинец, че ще запекат дюзите, но ти си знаеш.
parfumijlk
откачих за сега буксата не намирам нчкакша разика вав варвенето, но изпробвах как работи тази клапа.смчтам че при натоварена кола ще има по голчма мощност на колата
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
