Проблем с автоматичния превключвател бенз.газ на Венто
ivanov3
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 18:25
Автомобил: VENTO 06.94g. 1.8 MONO 90K.S
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Пет 08 дек 2006 14:10
Карам Венто 1.8 ABS 94г. с АГУ. Започна да прекъсва на всякакви обороти и на газ и на бенз. В един момент реших да сменя всички кабели от копчето /5бр/ до клапана на газта с по дебели 2.5 кв. мм многожилни.След смяната забравих да увия захр. кабел за авт. копче за кабела на комутатора. Когато го направих системата тръгна но на първия ден както си карах на газ премина сама на бенз. и повече неще да минава на газ автоматично нито аварийно. Реших да регулирам отново оборотите за автоматично преминаване от бенз. на газ но не стана. Смених кабела от комутатора към делкото нов на Бош има известно подобрение но като цяло колата няма мощност и има по висок разход на газ 15 градско.Автоматичното копче е Elegant мисля, че българско и е 30лв. Моля за вашите препоръки. Сега карам само на бензин а копчето е с 2 положения и в момента е на автоматичен режим.Благодаря Ви предварително.
mod edit: Sunny
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 08 дек 2006 16:01
мисля че реленцето вътре е направило проблем и не иска да превключи на газ. Отвори и провери да не е залепнало.
ivanov3
Двигател: ABS
Мнениеот ivanov3 » Съб 09 дек 2006 23:11
Днес го свалях и го гледах но е затворено и няма достъп.Готов съм да го дам на някой да го провери и ако има повредени елементи ще ги сменя.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 11 дек 2006 8:18
Мини през някоя морга и си вземи едно ключе цена около 10-15 лева.
ivanov3
Двигател: ABS
благодаря ти
Мнениеот ivanov3 » Пон 11 дек 2006 9:14
naskogolf написа:Мини през някоя морга и си вземи едно ключе цена около 10-15 лева.
благодаря ти
ivanov3
Двигател: ABS
Смяна на автомати4но клю4е с обикновено
Мнениеот ivanov3 » Пон 11 дек 2006 9:20
Възможно ли е да сменя автом. клю4е с обикновено /бенз.газ/. Как става това.
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 11 дек 2006 16:53
цъкни една снимка на това ключе да го видим
напиши от къде е взето захранване и от къде е взет сигнала
ако си решил да купуваш нова ще ти дам добър автоматичен ключ на 15лв с гаранция 5години
carlamer
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:20
problem
Мнениеот carlamer » Пет 23 фев 2007 11:26
az imam sashtiq problem s prevkliu4vatelq tova mi e vtoriq avtomati4en koito slagam i neznam kak samo se razvalq i ne prehvarlq na gaz. Ako naistina inash takav kliu4 koito da mi svarshi rabota shte 4akam da se svarjesh s men
The_Machine
Re: problem
Мнениеот The_Machine » Пет 23 фев 2007 19:14
carlamer написа:az imam sashtiq problem s prevkliu4vatelq tova mi e vtoriq avtomati4en koito slagam i neznam kak samo se razvalq i ne prehvarlq na gaz. Ako naistina inash takav kliu4 koito da mi svarshi rabota shte 4akam da se svarjesh s men
Понякога от лоши кабели прехвърля искра в антената и ключа дава фира...
