Колеги След Смяна На Въздушен Филтър Разхода Литна
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 дек 2006 16:17
След смяната на въздушния филтър разхода на газ ми литна до небесата. Значи преди с 10 литра газ минавах малко над 100 километра. Смених филтъра и сега с 10 литра минах точно 51км. Засякох от 2 газостанции за всеки случай. Предложения???
Snejoky
R.I.P
Регистриран на: Чет 12 окт 2006 22:42
Местоположение: на село
Мнениеот Snejoky » Съб 09 дек 2006 16:46
Обикновено след смяна на филтъра разхода пада. Провери да няма изтичане на газ от някъде.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 09 дек 2006 16:50
Snejoky написа:Обикновено след смяна на филтъра разхода пада. Провери да няма изтичане на газ от някъде.
Ами аз за тва го смених уж да падне.....душих оня ден навсякъде....не замириса никъде на газ.....утре ще пробвам и с пяна да видя ама ми направи впечатление че след смяната на филтъра колата почна да върви доста повече.....което ако я юрках е добро обяснение за дигане на разхода ама аз си карам супер леката.....макс 2500 оборота...
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Съб 09 дек 2006 20:55
chefito написа:
иди на дореглаж с новия филтър....така ще я регулират правилно и кат ти се качи разхода после ще знаеш, че тряба да го сменяш.
Koko26
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 18:46
Мнениеот Koko26 » Съб 09 дек 2006 22:13
На мен газаджийте които ми регулират колата са ми казали след всяка смяна на въздушен филтър да ходя на реглаж. Пробвай. :roll:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Re: Колеги След Смяна На Въздушен Филтър Разхода Литна
Мнениеот IvoG » Нед 10 дек 2006 20:57
chefito написа:След смяната на въздушния филтър разхода на газ ми литна до небесата. Значи преди с 10 литра газ минавах малко над 100 километра. Смених филтъра и сега с 10 литра минах точно 51км. Засякох от 2 газостанции за всеки случай. Предложения???
По принцип настройка на газовата се прави само с нов филтър. Т.е. ако ти е направена с нов филтър караш и всичко е ок до момента в който филтъра се позапуши и почне да смуче повече газ. Сменяш го и разхода се оправя.
Но ако ти е направена с филтър на 3-4к применрно, нормално е като сложиш нов сместа да е различна а и от там разхода.
Та най добре оти ди да ти направят една добра центровка на газ с новия филтър и после си го сменяй на около 5к да ти е мирна главата.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 11 дек 2006 11:43
Абе най-добре е настройката да се направи когато филтъра е горе-долу в средата на "живота" си. Така е най-компромисна и може изобщо да не се налага да я пипаш повече. Или поне да се изчака месец след като е сменен филтъра. Ако се настройва на "нов", като поостарее ще се дигне разхода много и може да се наложи пак да се пипа.
А иначе при смяна на филтъра обикновено разхода пада, освен ако пон някаква причина новия филтър пропуска по-трудно въздух от стария.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 11 дек 2006 19:08
psstv18rp написа:Абе най-добре е настройката да се направи когато филтъра е горе-долу в средата на "живота" си. Така е най-компромисна и може изобщо да не се налага да я пипаш повече. Или поне да се изчака месец след като е сменен филтъра. Ако се настройва на "нов", като поостарее ще се дигне разхода много и може да се наложи пак да се пипа.
При мен практиката е центровка с нов филтър на 3к почва да дига по малко и на 4-5к. е с около 1,5л повече от нормалното. Смяна около 4-5к и пак на ново същия процес.
buFka
Мнениеот buFka » Пон 11 дек 2006 19:30
IvoG написа:
Абе незнам, ама аз моя под 12 000 не го сменям, ама карам предимно и само извънградско....
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 11 дек 2006 21:00
Е Bufka при теб е гот само извънградско, нормално е да не се замърсява бързо а и в Германия е друго :) а пък на газ всяка кола е с различни капризи.
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 12 дек 2006 10:54
buFka написа:
Обаче в София повече от 7000 неще.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 14 дек 2006 9:28
Разхода ти се е вдигнал драстично по друга причина?!Как е температурата на охлаждащата течност-термостата?И сигурен ли си в измерения разход?
