Голф 4 1.8т проблем газ и бензин
- kalinfast
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:11
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AGU
- Местоположение: radomir
Колеги онзи ден ми монтираха ГИ фобос 2 уж с по мощен изпарител тръби 8мм и друга сонда поне така казват.Не разбирам много ит ГИ но поне тръбите се такива.Относно проблема колата придърпва като тръгне турбото и на всяка по висока скорост се усеща по силно и трябва да подавам плавно газта докато достигне 4500 оборота нагоре върви добре,но по лошото е , че усещам и придърпване на бензин.До преди да я монтират не е имала проблеми,и ме съмняват свещите но някои разбиращ да каже,че свещите не са много евтини 30-40лв и искам да съм сигурен че е от тях преди да ги сменя.Да уточня колата е с чип и натегнат гейт
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 1.8т проблем газ и бензин
на тъмно отвори капака и виж дали има скачаща искра от кабелите
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Има два познати метода, при първия отиваш на бензинова диагностика, ще платиш 20-30 лева и ще получиш веднага сигурен отговор на въпроса, втория подход е алхимичен или сменяш наред докато се оправи, започваш със свещите, после кабели, накрая бобини.
Първия метод винаги излиза много по-евтин и бърз, за съжаление всички ползват втория и винаги набиват много излишни пари, време и нерви, колкото до гадателството по форумите.....не се надявай да ти отгатнем проблема, не сме толкова добри.
