Много гори на газ - Golf 4 1.6SR
dimitrova_k
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот dimitrova_k » Вто 14 авг 2012 14:16
Здравейте!Отново се нуждая от вашите съвети относно газовия инжекцион за Голф 4 1.6 SR. Преди 2 години ни сложиха газов инжекцион на BRC за 1250 лв с бутилка в мястото на резервната гума и бяхме много доволни, като заредя колата догоре, горе-долу 350-360 км изминавах, но преди няколко месеца след като се оплаках, че автомобилът трепти, от сервиза смениха дюзите, уж беше всичко наред, но сега гори много повече - изминавам 200 км като е пълен догоре резервоара. Трябвало да се сменят колекторите. Очаквах всичко да бъде наред като е газов инжекцион и като спазвам километрите за смяна на газовите филтри и т.н.
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Re: Много гори на газ - Golf 4 1.6SR
Мнениеот CryptLord » Вто 14 авг 2012 14:26
А бре колега, да не изпуска газ от някъде ? Мирише ли ?
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Вто 14 авг 2012 14:40
Не знам, иначе не ми мирише на газ
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 14 авг 2012 17:04
dimitrova_k написа:Не знам, иначе не ми мирише на газ
Колежке, може да изпуска и в тази част, до която газта стига в движение. Работила ли е на място колата(за проба само)?
Този разход еднократно пълнене ли е или е от серия зареждания на различни бензиностанции?
Защо не пробваш да смениш "бензиностанцията", ако е то еднократно зареждане?!
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 14 авг 2012 17:10
Трябвало да се сменят колекторите???
Като за начало аз бих се допитал до още мнения, ако ще сменявам половината мотор на колата си...
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Вто 14 авг 2012 18:07
Да, в сервиза на място работеше колата и така установиха, че трябва колекторите да се сменят :? Винаги пълня еднократно и то все от OMV, уж газта била по-качествена оттам. Газовият инжекцион вече е извън гаранцията, ако трябва да се сменят, ще трябва да чуя и други мнения.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 14 авг 2012 18:37
На 1.6 се налага да се смени горната част на колектора, само когато вътре се изпочупат клапите на SR-а, но това е голяма рядкост. Тогава обаче двигателя трака на умряло. Виждал съм как на дефектирал колектор му изтърбушват тези клапи и си карат без тях.
То голяма разлика няма. Поне практически не се усеща.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 14 авг 2012 18:50
Тез колектори да не са инжектори? :D
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 14 авг 2012 18:55
Абе не са, ама като се строшат клапите, така се предава тропането по мотора, че един приятел беше тръгнал основен ремонт да му прави.
А и не можеш да го хванеш веднага откъде идва.
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 14 авг 2012 19:56
Клапите се премахват, а за инжекторите питам, защото пише смяна на дюзи.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 15 авг 2012 6:20
Да, сега го прочетох. Явно при първия монтаж се окепазили долната част на колектора.
dimitrova_k
Мнениеот dimitrova_k » Сря 15 авг 2012 7:17
Скъпи ли са тези колектори? Може ли някой да ми обясни какви са тези колектори?
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Сря 15 авг 2012 8:04
Аз съм със същия мотор гори на градско 14 газ с клима в жегите в Пловдив.
Като ти сменяха инжекторите най - вероятно са махали колекторите, ако са ги махали трябва да се сменят о-пръстените /гарннитурите на всм. колектори/. От там смуче въздух и гори повече. При мен беше така ако изобщо 14 може да се нарече нормален разход.
Съветвам те мини през още двама майстори, събери мнения и тогава предприемай мерки.
Относно цената не зная колко, но днес ако ми остане време ще проверя.
Около 1600 лв нови, ако ти направят отстъпка по-малко,но това е огромна сума за кола която сттува между 4 и 5 хил.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 15 авг 2012 15:32
dimitrova_k написа:Скъпи ли са тези колектори? Може ли някой да ми обясни какви са тези колектори?
Това са тръбите които вкарват горивната смес(смукателни) и тези които извеждат изгорелите газове от цилиндъра(изпускателни; част от генерацията; също дават начало на ауспуха; изпускателната система и т.н.).
