проблем с агу ловато на голф 3
asparuh velev
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 20:13
Местоположение: petrich
Мнениеот asparuh velev » Съб 25 авг 2012 20:22
Имам следния проблем: Голфа 3 е с АГУ Ловато с автоматичен превключвател бензин/газ. При високи летни температури АГУ не превключва на газ (двигателя гасне). Магистралния клапан е почистван преди ден, а проблема е същия. Зимата нямам такива проблеми. Ако може някой да помогне!
uomoto
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
Автомобил: MK4 PD
Двигател: 1.9 TDI 131
Местоположение: Кеймбридж
Re: проблем с агу ловато на голф 3
Мнениеот uomoto » Нед 26 авг 2012 10:44
Евро сондата е проблема.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 26 авг 2012 11:03
На кое казваш магистрален клапан?
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Нед 26 авг 2012 15:41
Виж да не ти се е откачил някой кабел ;
uomoto
Автомобил: MK4 PD
Мнениеот uomoto » Нед 26 авг 2012 19:27
Ех ся пък кабел. Виж какво е писал. Евро сондата прави чакмаци в тея жеги...
asparuh velev
Мнениеот asparuh velev » Нед 26 авг 2012 19:53
не е кабел, защото сутрин като тръгвам на работа няма проблем.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 26 авг 2012 20:01
От високата температура се вдига налягането на газта в бутилката и не отваря или клапана на сондата, или клапана преди изпарителя, който, по всяка вероятност, е турско Ловато.
Като за начало, изгори газта в бутилката и махни плунжера на клапана. Ако не се оправи, е от другия.
velislav_v
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 12:43
Мнениеот velislav_v » Нед 02 сеп 2012 17:38
Имах същия проблем. Поставиха ми реле което включва газовия клапан директно от акумулатора.
