проблем с агу ловато на голф 3
asparuh velev
- Регистриран на: Съб 25 авг 2012 20:13
- Местоположение: petrich
Имам следния проблем: Голфа 3 е с АГУ Ловато с автоматичен превключвател бензин/газ. При високи летни температури АГУ не превключва на газ (двигателя гасне). Магистралния клапан е почистван преди ден, а проблема е същия. Зимата нямам такива проблеми. Ако може някой да помогне!
uomoto
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 11:51
- Автомобил: MK4 PD
- Двигател: 1.9 TDI 131
- Местоположение: Кеймбридж
Re: проблем с агу ловато на голф 3
Евро сондата е проблема.
- muns61
- Местоположение: pleven
На кое казваш магистрален клапан?
uomoto
- Автомобил: MK4 PD
Ех ся пък кабел. Виж какво е писал. Евро сондата прави чакмаци в тея жеги...
asparuh velev
не е кабел, защото сутрин като тръгвам на работа няма проблем.
- muns61
От високата температура се вдига налягането на газта в бутилката и не отваря или клапана на сондата, или клапана преди изпарителя, който, по всяка вероятност, е турско Ловато.
Като за начало, изгори газта в бутилката и махни плунжера на клапана. Ако не се оправи, е от другия.
velislav_v
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 12:43
Имах същия проблем. Поставиха ми реле което включва газовия клапан директно от акумулатора.
