Съвет за монтаж на газова бутилка пасат б5
- boqnkov
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.9 TDI avf
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, записъл съм си ден на 13ти септ да ми слагат газ инж. на пасата. Колата е 1.8 125к.с. седан. Майсторите ми казаха, че където искам там ще ми сложат газовата бутилка. Първоначално се бях навил да е на мястото на резервната гума и след това да си намеря "патерица", която ще стои захваната на "тавана" на багажника. Всичко супер докато не се позачетох, че намирането на "патерица" за пасат б5 се оказва почти невъзможна мисия. Четох, че се взима патерица от голф реже се през средата и се заварява с друга среда от обикновена джанта за пасат. Идеята хич не ми се нрави и реших, че ще си запазя голямата резервна гума на мястото си. И сега чуденето ми е дали бутилката да е в дъното непосредствено зад седалките или да е напреко в лявата или дясната част. Ако е зад седалките си мисля, че дори и веднъж да ми се наложи да кача нещо дълго и обемно, дори и да сваля седалките няма да стане работата. Докато пък ако е напреко ще ми пречи всеки път, когато ползвам багажника за дребни багажи. Някой ще сподели ли дали е имал подобен проблем.
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Re: Съвет за монтаж на газова бутилка пасат б5
Дори и да не е бандажна, гумата все пак можеш да я махнеш или преместиш, дори и с багаж да я напълниш
, а газовата бутилка няма местене. Според мен е по-добре да си я сложиш на мястото на рез. гума.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
слагай бутилката на мястото на рез.гума ,а гумата можеш да я местиш според багажа който слагаш
- boqnkov
Една голяма резервна гума няма ли да заема доста повече място от една 30л пуричка в дъното на багажника???
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Пуричката не можеш да я мърдаш, докато гумата, ако се наложи, може и от пред да я преместиш
До голяма степен губиш и функцията на задните седалки "да падат". Не че съм го правил, ама знае ли човек кога ще му потрябва?! Ше вземе да излезе нещо обемисто на далавера, и са, заради тая бутилка не можеш да го натовариш
- piter_96
calm написа:Пуричката не можеш да я мърдаш, докато гумата, ако се наложи, може и от пред да я преместиш
Сега видях, че той е със седан. В такъв случай се губи функцията за "падане" на седалките. Но все пак по-разумният вариант си остава с бутилка на мястото на рез. гума.
- calm
- Двигател: 1.8T
И аз не го бях видял това. Ама нищо, пак като иска може да си увеличи обема на багажника като премести гумата. Аз, че съм с комби ми се е налагало да я местя(без резервна гума не тръгвам никъде)
За седан, според мен вече, е задължително.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Слагаш на резервната,нея пък я махаш и си взимаш един флакон за аварийно помпене.Аз навремето си купих патерица щото нямах,сега и нея не нося че все ми пречи за багажите.Не съм пукал гума и може би за това,но ако пътувам повече от 100км. я взимам.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
И ако е много голяма дупката на гумата и какво правим?!?
По-добре си сложи бутилката на мястото на резервната!Аз слагам резервната единствено и само когато ходя на дълъг път!Иначе си стои в гаража!Ако не дай си боже спукам гума веднага използвам жокер-обади се на приятел и готово!
Вляз във форума на тойота!Има тойоти с 5х112 мисля и от тям може да намериш резервна патерица!Тяхния отвор мисля че е 54мм,но един стругар ще оправи работата!При мерцедесите също има 5х112,така че дерзай!Да не забравяме и А4 и А6!При тях мисля,че доста по често слагат патерици!Поне имам няколко приятеля,които са с патерици в аудитата!
А ако ти е спаднала патерицата като ти потрябва .Аз я помпам само преди да тръгна на морето не я помпам всеки месец все пак си трябват и 4,2 атмосфери на на повечето бензиностанции няма такова налягане.
- boqnkov
Ежеседмично пътувам извънградско и според мен е немислимо да тръгна някъде без резервна гума в багажника. Не ми се правят гимнастики постоянно. А какво ще кажете за идеята една бомбичка зад задната седалка, но монтирана, зад малката падаща седалка, за да може като се пусне голямата седалка зад нея да е празно?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
И така става!Аз между другото точно там я поставих!Бомбичка 45л!При мен нямаше как да се постави на мястото на резервната гума!
