поло 1,05 на газ държи високи обороти
gogo_pogo
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:07
- Местоположение: Shumen
Здравейте, имам поло 1,05 моно на газ държи високи обороти и особено ако тръгна някъде на дълго обортомера държи 1700-1800 дори и 2000 оборота като го изключа от скорост, а също така понякога като превключвам скоростите се форсира само. Това го прави само на газ.Вече кой ли не майстор го бърника. Ако може някой да помогне ще съм благодарен.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: поло 1,05 на газ държи високи обороти
При мен беше от ТПС-а този проблем.При други четох е от изпаритела.При трети от тампона под моното.Преди всичко трябва да кажеш на бензин прави ли го това.
