поло 1,05 на газ държи високи обороти
gogo_pogo
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:07
Местоположение: Shumen
Мнениеот gogo_pogo » Пон 05 ное 2012 23:33
Здравейте, имам поло 1,05 моно на газ държи високи обороти и особено ако тръгна някъде на дълго обортомера държи 1700-1800 дори и 2000 оборота като го изключа от скорост, а също така понякога като превключвам скоростите се форсира само. Това го прави само на газ.Вече кой ли не майстор го бърника. Ако може някой да помогне ще съм благодарен.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: поло 1,05 на газ държи високи обороти
Мнениеот Iezekil » Пет 09 ное 2012 19:35
При мен беше от ТПС-а този проблем.При други четох е от изпаритела.При трети от тампона под моното.Преди всичко трябва да кажеш на бензин прави ли го това.
