Проблем с изпърител на Vw Passat B3 (89')
puredevotion
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 19:54
Мнениеот puredevotion » Пет 14 дек 2012 22:00
Здравейте , колеги . Напоследък имам няколко проблема с моята машина . Преди няколко дена при палене колата седи на обороти и си работи , но като се подаде газ и при включа на първа предавка , колата сякаш се задавя , прехълцва и гасне . Днес ходих на газаджия , уж я регулира , но като загрее на трета предавка почва да предърпва . Изпарителя е студен и мисля , че е станала въздушна тапа . Защото няма причина да ми загравя до 90 - 100 градуса в този студ . Моля за някакви съвети какво да правя , защото пишман станах от тези майстори . Благодаря предварително ! :beer
bunaq
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 13:34
Местоположение: Pernik
Re: Проблем с изпърител на Vw Passat B3 (89')
Мнениеот bunaq » Пет 14 дек 2012 22:24
колега дали ще е вярно това което ще ти кажа незнам но пробваи отвии горния маркуч на водата които влиза във изпарителя и запали на бензин и го остави да искара течност след това го вкараи в испарителя след това с долния но от троиника кадето са ти го свързали със сстемата аз така обезвъздушавах малк озагубих антифрис но пък го оправих
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Пет 14 дек 2012 22:31
Благодаря , още утре ще пробвам начина ти . То колко да губя антифриз . Така или иначе "майстора" отвъртя капачката на казанчето докато беше запалена и ми изтече половината антифриз .Така , че нямам какво да губя :Mr Green Fun
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Пет 14 дек 2012 23:25
замръзнал ти е изпарителя. трябва да го размразиш и водата ще започне да циркулира.
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Съб 15 дек 2012 5:28
Е как да го размразя ? Онзи ден му изсипах едно шише вряла вода . Едва ли ще е замръзнал при работещ мотор ... :?:
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Съб 15 дек 2012 17:46
bunaq написа:колега дали ще е вярно това което ще ти кажа незнам но пробваи отвии горния маркуч на водата които влиза във изпарителя и запали на бензин и го остави да искара течност след това го вкараи в испарителя след това с долния но от троиника кадето са ти го свързали със сстемата аз така обезвъздушавах малк озагубих антифрис но пък го оправих
Колега това не помогна ... днес пробвах , но без никакъв успех .. :(
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 15 дек 2012 18:07
Към парното ли е вързан?
Ако не ,това е решението.
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Съб 15 дек 2012 18:30
Не е вързан към парното , но това как ще помогне ?
bunaq
Мнениеот bunaq » Съб 15 дек 2012 22:21
Колега виж отвори си изпарителя давидиш ли не се е запушил дето влиза вода от боклук да не е станала тапа нз с какво друго да ти помогна
lubopa4kata
Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
Местоположение: lom
Мнениеот lubopa4kata » Съб 15 дек 2012 22:42
изкараи ваздуха от системата и наи ве4е от изпарителя :drunk
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Съб 15 дек 2012 23:36
Дай две-три снимки да видим за какво става въпрос!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 19 дек 2012 11:50
От колко време я караш с този изпарител? Кога е слаган, някакви ремонти по охладителната система и т.н
Дай малко повече информация.
puredevotion
Мнениеот puredevotion » Сря 26 дек 2012 2:11
Колеги , благодаря ви за подкрепата и за заинтересоваността . Но аз намерих къде е проблема и сега ще ви споделя какъв беше . Маркучът който отива към изпарителя беше запушен с някаква лепкава течност която приличаше на кал . Почистих го и след това нямах никакви проблеми .
Това си мисля , че е станало от този алуминиев прах за запушване на дупки в радиаторите които сложих предната седмица . Оправих този проблем и сега друг се появи .... блъснаха ме :mrgreen: , но съм жив и здрав и ще ходя да оправям машината на времето при застрахователите от Армеец . И пак ви благодаря за подкрепата :обичам ви
