Голф 4 придръпва на газ .
Здравейте колеги, колата е голф 4-1.8 125hp с газов инжекцион. От 2-3 дни наблюдавам и усещам следния проблем, когато колата загрее и обърне на газ, няма никаква тяга, набира бавно и придръпва постоянно докато набира, на бензин няма такива проблеми, като натисна копчето за бензина и жаргонно казано си залепвам за седалката. Незнам къде да търся проблема, в филтрите на газовата или мембраните ? Лично се надявам да не е от изпарителя. Инжекциона е марка Tartarini, по документи е сложен преди 80 000 км. Колата съм я купил преди 3 месеца и половина и отначало проблема го нямаше, а от както е в мен не е спирана. Надявам се да има някой който разбира от тея инжекциони да сподели къде да търся проблема. Благодаря предварително.
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
Re: Голф 4 придръпва на газ .
Колега,провери си(смени си)филтрите на газта.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
+1 глас за проверка(смяна) на филтрите. Българина е така устроен, че когато нещо е в гаранция следи препоръките на производителя в случая с газовите инжекциони - смяна на филтрите на определен пробег. Щом е сложен преди 80К значи е извън гаранция, което, ако следваме логиката, означава че вероятноста да са прескочени една-две смени на въпросните филтри е голяма. Успех!
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Много правилно разсъждаваш колега, само че спря на неподходящото място......, мръсните филтри водят до замърсяване на рейката и напълването и със смоли и масло, и именно замърсената рейка дава тази лоша работа при превключване от немзин на газ.
- Ickoov
eurogas написа:Много правилно разсъждаваш колега, само че спря на неподходящото място......, мръсните филтри водят до замърсяване на рейката и напълването и със смоли и масло, и именно замърсената рейка дава тази лоша работа при превключване от немзин на газ.
Благодаря за допълнението
Благодаря за уточненията по въпроса колеги, до сега карах днес проблема е по малко видим но все пак го има .... възможно ли е да има разцентровка на инжекциона да се е получила от нещо, иначе до сега не съм бутал там .... въпроса ми е ако развия така наречените кранчета на газта дали ще се оправи, естествено съм на ясно че ще се увеличи разхода, но просто за момента ако не и достига газ ... това го мисля като алтернативен вариант :?
- Ickoov
Ако си с ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН, както казваш, въпроса не е до кранчетата
. При ГИ количеството газ се определя от газовия компютър. Иди утре при някой свестен газаджия да ти провери филтрите и ако има софтуер за твоята газова да те закачи и да си поиграе малко с настройките
Ickoov написа:Ако си с ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН, както казваш, въпроса не е до кранчетата. При ГИ количеството газ се определя от газовия компютър. Иди утре при някой свестен газаджия да ти провери филтрите и ако има софтуер за твоята газова да те закачи и да си поиграе малко с настройките
Аз вчера ходих, човека каза 30 лв за диагностика и евентуална смяна на изпарителя между 80 и 120 лв но за филтри никой не ми спомена нищо. А в момента тея 150 лв са ми непосилни, а имам и притеснението ако ги дам ... да не е напразно :(
