Май съм за газаджия, така че приемам предложения към кой да се обърна. Благодаря!
Мирише на газ, ниски обороти, колата е по-тромава.
Здравейте, колеги. Проблемът е следният: при загрял двигател мирише на газ от ауспуха и държи 900 оборота в минута на празен ход. Също колата ми се струва малко по-тромава, а при изкючване от скорост оборотите падат много, почти угасва двигателят. Разлика в разхода на газ засега не усещам. Миризма на газ от изпарителя или двигателния отсек не усещам. Ами това са симптомите, ако имате идеи помагайте.
kutin написа:Здрасти,аз голфа си го карам близо 1 година на газ.Ако държи 900 оборота е добре.Тъй като с висока скорост ти падат оборотите провери изхода от въздушния филтър към калника да не е напукат или да няма някоя дупка.Отиди за всеки случай да ти направят газ-центровка на компютър.Струва макс 15 лв
За оборотите споменавам, защото преди да се появи проблемът близо година и половина на газ ми държи 1100 оборота на празен ход
Ще се ходи на газаджия, но препоръчайте някой... няма ли някой форумен, на който хората да имат доверие?
