Проблем с работа на газ при топла кола?
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 12 фев 2007 17:41
Здравейте, имам следния проблем. При работа на газ на ниски обороти 1000 > 2000/2300 при топъл двигател колата прекъсва, придърпва и поема трудно? След като се качат над ~2000 оборота няма такива придърпвания. При работа на бензин (Секунди след като е показала погоре написани проблем.) няма такива симптоми! Ходих няколко пъти при хората които ми правиха газовата уредба, веднъж го оправиха за една седмица като врътнаха няква врътка по изпарителя и казаха че всчико е ОК. След една седмица проблема е на лице отново! Днес пак ходих, врътнаха пак нещо - проблема изчезна за около час, след това пак започна да не работи нормално на газ. При работата на бензин няма никакъв проблем - пали веднага, работи перфектно на топъл и студен двигател! При опит за палене на газ върти поне 5-10 секунди преди да запали дори и на топъл двигател, работил преди да е угасен!
Какъв може да е проблема с това АГУ? Модела не го знам, но като цена е не повече от 3-400 лева! Каде мога да отида за да видя какво става с колата защото е изключително дразнещо!
Колата е Голф 3 95", двигател АЕК 1.6 101кс
Благодаря!
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Пон 12 фев 2007 19:51
:arrow:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 13 фев 2007 13:01
Глас в пустиня? :cry:
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 13 фев 2007 13:11
Херца написа:Глас в пустиня? :cry:
Питай Търсачката!
Никой не ти отговаря,защото има поне два препоръчани газ-сервиза -ще ги откриеш,стига да натиснеш няколко бутона:"цък"на "Търсене",после-пишеш"Газ-сервиз",после-раздела,в който търсиш,и-О,Чудо!
П.С. - Не боли! :wink:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 13 фев 2007 13:14
Ами повечето изписано в този раздел важи и за теб.
Какъв е изпарителя, на колко хиляди км. е(пак изпарителя), филтри -> въздушен и газов, дали не смуче отнякъде въздух, .......
п.с. моята кристална топка сочи кофти изпарител :twisted:
Последна промяна от madmen на Вто 13 фев 2007 14:14, променено общо 1 път.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 13 фев 2007 14:01
Свещи, кабели, бобина, капачка, палец... все неща по запалването, а и филтрите както каза мадмен по-горе.
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 13 фев 2007 14:19
Човека ,явно,не разбира,затова пита къде да я заведе.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Вто 13 фев 2007 15:00
само догадки ...
виждал съм на голф като твоя да слагат вакуумен изпарител. Съответно маркучето за вакуум към изпарителя се размотава през целия двигател докато мине от изпарителя до плочката която <внимаие> се слага след въздушния филтър! :!: :! Та погледни го това маркуче да не се е прецакало нещо.
