Проблема е, че не могат да се фиксират оборотите. Веднъж държи 1100, друг път малко повече, а понякога си ги държи 1000 (но не за дълго). Като е освободя от скорост след като се движа с над 60км и гасне. На бензин ги задържа не гасне, но това там е друго. Свалях стъпковото моторче с корселин го зачистих, дистрибуторната капачка и нея е зачистих. Та споделете мнения какво още да погледна, за да реша тоя проблем.
Колата е Голф 2 GT
Голф 2 GT Проблем с обороти на газ
- jokera152
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 14:49
- Автомобил: Leon+Peugueot 307
- Двигател: ARL+HDI
- Местоположение: Sofiq,Blagoevgrad
Re: Проблем с обороти на газ
Провери настройката на газта и дросела.
stoqn8905
- Регистриран на: Нед 10 фев 2013 11:44
- Автомобил: VW Golf II 1.8 GT
- Местоположение: Пазарджик
Забравих да спомена , че настройката е перфектна. Скоро сменявах изпарител (поради причината, че онзи който го изхвърлих беше турски Ловато а имах под ръка италиянски Ловато) и газаджията си свърши работата чудесно.
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
На загрял двигател, на място, освободена от скорост: припомпи педала на спирачката няколко пъти на пълен ход. Ако се променят драстично оборотите, значи си за нова центровка!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Щом при по-висока скорост по инерция гасне, навярно не ти е уравновесен изпарителят. Това е единственото решение на проблема. Обикновено газаджиите го замазват като извадят гофрето преди филтъра от там, отдето смуче студения въздух.
stoqn8905
Re: Голф 2 GT Проблем с обороти на газ
Пробвал съм на загрял мотор, като припомпа спирачката ако ми държи примерно 1200 оборота смъква на 1000 някъде, но като спра да го помпа си ги вдига пак на толкова. Също съм пробвал и на скорост, включвам 1ва и пускам съединителя там където отделя и си потегля леко, ама след като го натисна си ги възвръща пак същите обороти...
А изпарителя като ми го слагаха тоя другия и не помня какво се случи, но трябваше да се капне (завари) стойката му за шасито на мястото на предишния изпарител и от както го сложих относно разход вървеж всичко си е както трябва освен проблема с оборотите. Въздушен филтър, пистов ремък са сменяни, капачката на делкото е чистих и нея както споменах.. но има нещо което ми каза един приятел онзи ден. Тъй като стъпковия мотор го позачистихме с корселин, ми каза това приятелче, че с корселин не ставало нищо защото изсушавал, а трябвало с контактен спрей и може би това ще помогне. Ще опитам и ще съобщя резултатите.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Докато заваряше стойката, мукулуматуръ откачи ли го от клемите? а къде върза масата на заваръчния апарат? Напрежението от заваръчния апарат може да е разсказало играта на компа, или някоя друга електроника.
Вместо заварка не можеше ли да се прихване достатъчно добре с болтове 6/8мм?
stoqn8905
KingoftheROAD написа:Докато заваряше стойката, мукулуматуръ откачи ли го от клемите? а къде върза масата на заваръчния апарат? Напрежението от заваръчния апарат може да е разсказало играта на компа, или някоя друга електроника.
Ами попитах го тоя където заваряваше стойката и ми каза, че няма нужда да е откачам клемата. Кабела за масата мисля че го хвана някъде отдолу за шасито, а като вариант можеше верно да се разпробие да се хване с два болта примерно, но май местото беше малко шибано. Ако трябва да снимам да кача една снимка на разположението на изпарителя, ако нещо може да се прецени де...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Снимката може и да не помогне кой знае колко. Ако можеш направи някаква диагностика, може и да подскаже нещо.
Немците в ръководството за експлоатация изрично пишат да се откачи и свали акумулаторът при заваръчни работи по купето, и масата да бъде по-възможност по-близо до мястото на заваряване.
