помощ при монтаж на г.и на ауди 1,6
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги имам ауди а3 1,6.На голф4 двигателя е същия.колекторите ми са пластмасови.купих си ги и искам сам да си го сложа и въпросът ми е как и къде да пробия колекторите?и ако се намери някой да сложи и някоя снимка ще е супер.също се интересувам и от кабел за SIMGAZ
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: помощ при монтаж на г.и на ауди 1,6
Гледам че няма отговори, та ще кажа две думи, слагай смело, няма нищо трудно, ето ти малко снимки на аудита които сме правили http://www.eurogas-bg.net/audi.php, ако има нещо неясно питай.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Колега може ли да ми бутнеш едно рамо за кабелите.аз сам ще сложа всичко само не знам как да свържа кабелите за захранването и има едно като кибритена кутия което е стояло до бобината него не знам какво да го правя.ако имаш време мога да направя снимки да видиш как се справям
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Снимай смело, схемите с кабелите ги има в сайта на Фобос, лично аз не се вълнувам от жиците, плащам добри заплати на майсторите си, за да не ме занимават с жици, само те монтират и вършат всичката банална работа, аз се интересувам от настройките, там е истинското предизвикателство и творческата част от работата.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
аз сам си я сложих.
сега остава да се настрой.марката е SIMGAZ колега може ли да помогнеш?
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Тая марка не ми е позната, Наско от сервиза на ул.Иван Сусанин 28 работи с такива, това е в квартал Павлово, отиваш дотам и си готов.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Колеги остана само 1 жица да се върже и отивам да ми сложат софтуера.така остана ми само да свържа датчика в бутилката(това което показва нивото на газта на бутона)с компютъра.от бутилката излизат 2 кабела а свободната жица която излиза от кома е 1 някакви идей?
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Датчика за ниво е един обикновен променлив резистор ( съпротивление 0-90 Ома ), единия му кабел се замасява някъде ( желателно е отпред а не отзад за бутилката), а другия кабел отива в компа.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Благодаря на всички.всичко е ок дадох само 20лв за софтуер и всичко заспа
