помощ при монтаж на г.и на ауди 1,6
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 01 апр 2013 19:23
Колеги имам ауди а3 1,6.На голф4 двигателя е същия.колекторите ми са пластмасови.купих си ги и искам сам да си го сложа и въпросът ми е как и къде да пробия колекторите?и ако се намери някой да сложи и някоя снимка ще е супер.също се интересувам и от кабел за SIMGAZ
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Re: помощ при монтаж на г.и на ауди 1,6
Мнениеот eurogas » Вто 02 апр 2013 19:20
Гледам че няма отговори, та ще кажа две думи, слагай смело, няма нищо трудно, ето ти малко снимки на аудита които сме правили http://www.eurogas-bg.net/audi.php, ако има нещо неясно питай. :th_up
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Сря 03 апр 2013 22:25
Колега може ли да ми бутнеш едно рамо за кабелите.аз сам ще сложа всичко само не знам как да свържа кабелите за захранването и има едно като кибритена кутия което е стояло до бобината него не знам какво да го правя.ако имаш време мога да направя снимки да видиш как се справям
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 04 апр 2013 17:36
Снимай смело, схемите с кабелите ги има в сайта на Фобос, лично аз не се вълнувам от жиците, плащам добри заплати на майсторите си, за да не ме занимават с жици, само те монтират и вършат всичката банална работа, аз се интересувам от настройките, там е истинското предизвикателство и творческата част от работата. :th_up
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 04 апр 2013 20:19
аз сам си я сложих. :biggrin сега остава да се настрой.марката е SIMGAZ колега може ли да помогнеш?
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Чет 04 апр 2013 21:10
Тая марка не ми е позната, Наско от сервиза на ул.Иван Сусанин 28 работи с такива, това е в квартал Павлово, отиваш дотам и си готов. :th_up
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 14 апр 2013 23:24
Колеги остана само 1 жица да се върже и отивам да ми сложат софтуера.така остана ми само да свържа датчика в бутилката(това което показва нивото на газта на бутона)с компютъра.от бутилката излизат 2 кабела а свободната жица която излиза от кома е 1 някакви идей?
eurogas
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Пон 15 апр 2013 5:56
Датчика за ниво е един обикновен променлив резистор ( съпротивление 0-90 Ома ), единия му кабел се замасява някъде ( желателно е отпред а не отзад за бутилката), а другия кабел отива в компа. :th_up
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 19 апр 2013 19:13
Благодаря на всички.всичко е ок дадох само 20лв за софтуер и всичко заспа :love.vwclub
