Фобос ненормално налягане на газта.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Вто 03 сеп 2013 19:56
Здравейте колеги.
Имам проблем с ГИ Фобос.Проблема е че след настройка,работи добре а след престой от няколко часа,при запалване,не преминава на газ и показва ненормални стойности за наляганията.
След като колата поработи около 20-25 минути,показанията на налягането се променят до нормални стойности.
Може да се види на скрийн шотовете от линковете.Ако можете,моля помагайте.Инжекциона е купен втора ръка,не знам дали проблема е в компютъра.Сменен е датчика за температура,налягане и МАП,защото изписваше повреден датчик за налягане.Също и софтуера на компютъра е подменен,но без подобрения.
emzobg
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 18:56
Re: Фобос ненормално налягане на газта.
Мнениеот emzobg » Вто 03 сеп 2013 20:12
Като си на бензин, ти показва по-високо налягане.
И при др. ГИ е така.
По-интересното в снимките е, че като си на газ, газовото ти време е доста под бензиновото, а предполагам си RAIL рейка, а тя ако работи на такива ниски времена, ще съм крайно изненадан :)
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 03 сеп 2013 20:41
Не успява да превключи на газ.Бутона светва жълто-готовност за преминаване на газ и така си стой.Рейката е Рейл Хоризон дават и 2.3 милисекунди.Калибрирал съм я да отваря на 0.57 мм т.е с три стотни от милиметъра съм скъсил хода,с оглед че в процеса на работа ще се слегнат гумичките и хода ще се удължи.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 03 сеп 2013 20:53
Изпарителя и той ли е втора ръка?
Нали това му е работата - да намаля налягането на газта, та ако е взел да остарява - допускам, че е възможно вече да не си върши толкова добре работата. А именно да държи определно налягане (1000 до 1500 mbar), а като излезе от нормите - фобоса просто те информира...
Ако е такава работата - или ремонтен комплект за изпарителя, или направо нов изпарител.
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 03 сеп 2013 21:33
Изпарителя е със сменени мембрани и гумички.Уредбата според документите е на около 15 000.Когато го отворих,вътре беше сравнително чист,даже доста чист.
georgi_1986
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Вто 03 сеп 2013 21:37
Ако наистина редуктора изтърва налягане, то тогава защо Мап-а му е нереален и дори да е реално това високо налягане поне Мап-а трябва да е около 300мбар на празен ход(kато на втората снимка). Според мен датчика му има нещо
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Вто 03 сеп 2013 21:50
Възможно е от датчика да е.Този с които съм сега е купен преди седмица,че компютъра ми изписваше дефектен сензор за налягане докато беше със стария си сензор.За тоя мотор с които съм,пише че е с променлива геометрия на смукателния колектор.възможно ли е да има някаква връзка?Мотора е ARM.Вакума е почти веднага след дросела,но не съм дупчил колектора а е хванат от едно маркучле.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Вто 03 сеп 2013 22:26
Първо продупчи колектора за сигурен вакум, иначе няма начин да знаеш дали вакума е истински, или те лъже.
Второ, трябва да си сигурен какъв датчик е зададен в софтуера, ако след смяната не е направена корекцията и не е зададен правилния датчик, няма да са коректни измерванията.
И трето, тези циклични промени в показанията, от идеално налягане, до свръх високо, винаги излизат повреден датчик за налягане, така че аз бих го сменил веднага, изпарителя неможе да направи подобни скокове на налягането. :th_up
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Сря 04 сеп 2013 15:17
Благодаря на колегата eurogas за насоките.Преместих вакума веднага след дросела,там има щуцер който се ползва за вакум на бензиновата рейка и с тройник го разделих и към датчика.Сложих стария си датчик който е 4 пинов.От сайта на Фобос погрешка поръчах 5 пинов и може би там да е проблема.За сега нещата изглеждат като да са наред.Ще пиша след някой проби и настройки как е.
georgi_1986
Автомобил: Arteon
Двигател: DFGA
Мнениеот georgi_1986 » Сря 04 сеп 2013 16:13
4 пиновия датчик е без Мап,ако си с него в момента и си дал в конфигурацията да е 5 пинов с Мап, веднага набива грешка за повреден датчик. Виждам, че си с програмата FobosGas management tool (v0.75.5.1080) която е на повече от година, в момента има актуална 0.82... обнови я и провери отново дали има по нова версия на газовия ти компютър който в момента ти е 0.73. Ако има пробвай с новия датчик за последно, ако дава пак същите аномалии си карай със стария но задължително давай в конфигурацията да 4 пинов да не излиза невярна грешка за повреден датчик
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Чет 05 сеп 2013 9:37
georgi_1986 написа:Виждам, че си с програмата FobosGas management tool (v0.75.5.1080) която е на повече от година...
Да със стария мениджмънт туул съм,защото мислех че може да е от версията на софтуера,но като в крайна сметка се оказа датчика(колегите eurogas и georgi_1986 уцелиха от раз :beer ).Възможно е когато съм конфигурирал 4 пиновия датчик да съм допуснал грешка и да съм го отбелязал като 5 пинов вместо като 4 пинов.Довечера може да върна 5 пиновия за да го проверя дали е в час и ако не е,ще карам със стария.За сега системата работи доста прилично.Снощи правих настройка по таблица,защото без МАП не може да се работи с графики.Има нужда да се пипнат на някои места коефициентите и ще стане.Това ми харесва на Фобоса,че даже и за новобранец е доста интуитивен.3Д графиката много помага за настройките.
Благодаря ви колеги.
