Голф 2, 1,3 МН Проблем с ПХ.
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот skuter » Нед 08 сеп 2013 21:02
Колата е Голф 2, двигател 1,3 МН. От известно време не мога да настроя колата да работи на ПХ. Когато е студена и работи на смукач всичко е наред, но като се изключи смукача изгасва. Според мен трябва да се намали притока на въздух, но не става. Махнах вакума на тръбата преди филтъра, но пак не става. Дайте съвети!Работи само на газ, от години не съм и сипвал бензин.
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Проблем с ПХ.
Мнениеот ninkotv » Нед 08 сеп 2013 23:38
Твоят двигател е с карбуратор Pierburg 2e3. На този линк има информация за начините за регулировка. http://avtodrom.info/regulirovka-karbyuratora-pierburg-solex-2e3-na-golf-2-i-dzhetta/
skuter
Re: Проблем с ПХ.
Мнениеот skuter » Съб 21 сеп 2013 12:29
Да благодаря ти колега за сайта, но маят двигател работи само на газ. От години не сипвам бензин. Проблема е в работата на ПХ на газ. Преди известно време затворих с една рапидка клапата на фунията пред въздушния филтър. Сега въздуха влиза през долния отвор за топъл въздух, като съм махнал маркуча от изпускателните тръби , но пак не работи на ПХ.
renault_19
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:36
Местоположение: sofia
Re: Проблем с ПХ.
Мнениеот renault_19 » Съб 21 сеп 2013 15:17
Ако мембраните са ти на повече от две години сменяй ги.
Да си сменял въздушен филтър преди проблемите? Аз скоро го "ядох" тоя с въздушен филтър, ама пак успях да наглася нещата след един ден игра. По принцип като почне да ти бяга настройката на оборотите мембраните са си заминали.
skuter
Re: Проблем с ПХ.
Мнениеот skuter » Съб 21 сеп 2013 18:49
Сменял съм ги преди три-четири години, но карам само газ, целогодишно.
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: Проблем с ПХ.
Мнениеот rufkata » Съб 21 сеп 2013 18:52
Профилактика на изпарителя, не виждам какво друго може да е.
skuter
Re: Голф 2, 1,3 МН Проблем с ПХ.
Мнениеот skuter » Нед 22 сеп 2013 9:02
Миналата година успявах да наглася някакви обороти от винта на изпарителя, но сега не става. Газовата уредба е "ЛР" с вакумен изпарител. Проверявах всички вакуми, но са наред. Когато е включен авт.смукач работи перфектно, но след като се изключи не държи обороти и изгасва.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 22 сеп 2013 9:25
Ми за 4 години използване искаш и празен ход да държи :Mr Green Fun
Смени мембраните и всички гумени истории по изпарителя и ще видиш как ще държи п.х. :c020
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Нед 22 сеп 2013 9:32
Временно може да застопориш жилото на газта малко по-опънато. Така няма да гасне, и може да го караш докато си оправиш изпарителя.
renault_19
Мнениеот renault_19 » Нед 22 сеп 2013 12:07
Или направо ходи и вземи един волтран или мимгаз, за 45лв вече се намират.
skuter
Мнениеот skuter » Нед 22 сеп 2013 16:35
Май ще ви послушам и ще сменя мембрани. Наистина си голямо изпитание за изпарителя 4 години само на газ.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 окт 2013 7:48
Вариантите са наистина да застопориш жилото на газта или от болта за реглаж на дроселовата клапа да отвориш малко клапата при празен ход. Но това е временно решение и не е разрешаване на същинския проблем.
