Защо Туарега и не вдига повече от 160 км/ч?
guginkaa
Регистриран на: Вто 10 сеп 2013 0:17
Мнениеот guginkaa » Сря 18 сеп 2013 20:19
здравейте,колеги
от около месец имам туарег 2003,3,2 бензин.220 коня,сложих му газово,защото в нашата страна е така,имаш пари а си купиш що годе хубава кола,ама нямаш пари да я храниш!както и да е,на газ,като я настъпя по магистралата от варна за бургас,която е по баир,нагоре,повече от 160км/ч не вдига!на права магистрала вдига до 160 и от там до 180 едвам едвам и толкоз??? газовото съм го слагал при сервиза който се слави като най добр във варна??на бензин не съм я гледал колко вдига.не че ще карам със повече от 160км/ч ама искам да знам защоне може да ги вдигне :rolleyes
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Re: защо туатега и не вдига повече от 160км/ч
Мнениеот landir » Сря 18 сеп 2013 22:31
Кола 220 коня и само 160км?Значи купил си хубава кола нямаш пари да я храниш и си купил евтина уредба?За работата на майсторите говори самата им работа.Практиката при теб го е доказала колко са добри.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 19 сеп 2013 0:58
Мини на бензин и направи друг тест.
Black-diamant
Регистриран на: Вто 14 май 2013 16:06
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 2.0 115hp
Мнениеот Black-diamant » Чет 19 сеп 2013 1:09
Вероятно настройките на газ са неправилни и колата не може да се храни достатъчно и да разгърне пълния си потенциал. Но между другото, този двигател в тежкото купе на Туарега си е слаб по дефолт. Този джип има огромно въздушно съпротивление, което оказва голямо влияние във високите скорости. Огромната му маса влияе и при изкачването на магистралните баири. Така че, пробвай на бензин, но аз лично не вярвам да развиеш много по-голяма скорост от посочената. Просто за мен моторът не е достатъчен за това купе. Карал съм същия мотор в същото купе веднъж, само на извънградско, около 70 километра. Нямаше газ, но още тогава забелязах, че сериозно издиша по стръмните магистрални баири след 150-160.
По каталожни данни, максималната скорост на този джип е 200 км/ч, а ако е автоматик - 197 км/ч. Ускорението до 100 е 10 секунди. Конете се достигат чак при 6400 оборота, а максималният ВМ - при 3200 оборота. Теглото на автомобила е 2230 кг, с гуми 235/65 R17. Въртящият момент също не е много за подобно тегло.
Няма как да се очаква да е летяща чиния във високите скорости, а и по принцип.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 19 сеп 2013 10:54
да уточня само, че посредата на т.н. "магистрала" има ляв завой на 90 гр, с лош наклон и почти винаги силен страничен вятър. Искаш неискаш на завоя намаляваш, ако преди това си се засилил, най -добре е да си в лявата лента.След завоя следва стръмен участък и няма как да се ускори светкавично.
Освен всичко и името на автомобила е объркано в заглавието на темата.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 06 окт 2013 7:51
Без да си направил пробата на бензин няма как да си вадиш генерални заключения :c020 Предполагам няма да те натовари финансово една проба, колко може да вдигне на бензин.
guginkaa
Мнениеот guginkaa » Вто 08 окт 2013 18:02
на бензин е същата работа-140км/ч.не знам какво ще стане ако я пробвам на ръчни скорости.другото,което ми прави впечатление е че на 140км/ч колата е на 5-та скорост,когато отпусна педала и вдига на 6-та??това нормално ли е?ск.кутия е след ремонт.даде ми разход 25л газ и 20 бензин,май е малко множко,за 3,2 двигател??да не би да трябва да се регулира горивоподаването ли де да знам,на елкон да я заведа?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Защо Туарега и не вдига повече от 160 км/ч?
Мнениеот Vlad777 » Пет 25 окт 2013 13:53
Щом и на бензин не върви, значи има проблем, който не е от газта.
