сутрешно непалене на газ - решено
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 04 окт 2013 13:32
здравейте колеги
колата е поло 2ф 1.1 карбуратор с газ
в топлото време няма проблем,пали си,държи обороти
сега като застудя като е престояла цяла нощ и трудно пали
единствения несигурен начин по който я запалвам е следния:
спирам газта от копчето,педала на газта до ламарината и въртя, "запалва" но работи неравномерно и тресе и оборотите са около 300/мин,ако пусна педала на газта и гасне,затова е натиснат максимално,и в момента в който свърши газта от изпарителя до карба за секунда заработва нормално,вдига обороти и се успокоява работата на празен ход и в този момент трябва да включа от копчето газта и ако не я изтърва да изгасне си заработва нормално
като допълнително инфо ще кажа че изпарителя е волтран,мисла вакуумен,клапана за газта е от едната страна на колата а изпарителя е от другата страна на двигателния отсек,и като спра газта минава известно време докато се изхарчи газта от клапана до изпарителя
според мен пуска много газ и за това не иска да запали нормално
Последна промяна от moimoimoi на Сря 09 окт 2013 14:12, променено общо 1 път.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: сутрешно непалене на газ
Мнениеот Pet_rov » Пет 04 окт 2013 13:34
Най-вероятно е така, както казваш - "сурова" газ и я дави. Проблемът има ли го на бензин?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Пет 04 окт 2013 13:36
Завии малко кранчето на газта и виж как е :wink
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пет 04 окт 2013 13:57
То времемо захладня затова не иска да пали. При мен се е случвало от мръсен газов клапан, трябваше да работи 3-4мин на бензин и чак тогава на газ, като го почистих няма проблеми. Може да видиш свещите, бях им направил разстоянието м/у електродите 0,7 и при -5 палеше на газ.
Може и смукача да е.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 04 окт 2013 14:13
утре сутрин ще пробвам като завия малко кранчето,то е само едно кранче на маркуча ,не е тройник.
изпарителя е voltran ,nomer 1700 https://www.google.bg/search?q=voltran+1700&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Wa9OUu_kLMfUsgbjq4DgBA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=619&dpr=1#facrc=_&imgdii=_&imgrc=q5gFfCXzRfXP4M%3A%3B34SVz2ymSDRv2M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autogasmarket.com%252Fuploads%252Fshop%252F20100322123327.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.autogasmarket.com%252Fenglish%252Fshop%252Fcategory%252F9.html%3B500%3B375
днеска смених въздушния филтър и капачката на делкото и дано утре да има подобрение
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 04 окт 2013 14:15
Свали и изчисти газовия клапан, смени му и филтърчето.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 04 окт 2013 14:34
a kakва е идеята да го чистя? той клапана ако беше запушен нямаше да върви,а ако има боклуци които му пречат да затваря добре нямаше да гасне след като съм спрял газта от копчеето , а тя колата си гасне
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пет 04 окт 2013 14:58
Ще следя темата, че имам подобен проблем :icon_sad
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 04 окт 2013 15:14
И аз така смених дистр. капачка, кабели и накрая като причуках свещите се оправи. Сутрин беше ужас -даже са ме дърпали да запаля. Гадовете затова я продали колата, че не палела сутрин. После като му казах на предния собственик, че е от свещите щеше да си захапе за гъ*а от яд. Така, че пробвай първо със свещите, ще ти отнеме не повече от 10-20мин, направи ги на 0,7мм.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 04 окт 2013 15:33
не ми се вярва да е от свещите,проблемен е първия старт на студено.
примерно след като е запалила ако угася след 20 секунди и после си пали нормално и за това клоня към изпарителя ,нещо настройка ще е нужна мисля
самия изпарител има само един пластмасов винт за регулиране
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пет 04 окт 2013 15:43
Точно така беше само докато запали сутрин първия път. След това палеше от четвърт оборот цял ден и на другата сутрин пак :scare3
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Пет 04 окт 2013 15:47
Мисля аз да взема едни свещи с разтояние 0.6мм.Сегашните са ми 0.7мм и да видим дали ще има промяна :wink Сегашмите са ми с три полюса а тези ще са с един.
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Пет 04 окт 2013 17:16
Добре бе, колеги, палещи сутрин на газ! Не смятате ли, че искате малко в повече от автомобила?
В смисъл - нали за обикновени Автомобилни Газови Уредби (АГУ) говорим? Дето са с изпарител, който трябва да ЗАГРЕЕ течната LPG газ, за да премине тя в газообразно агрегатно състояние - затова и изпарителя се свързва с охладителната система на автомобила, нали?
Как искате на студен изпарител сутрин всичко да заработва "от раз"? Като стане сутрин да е -20 по Целзий какво правим?
Газовите инжекциони според вас случайно ли имат редица условия за преминаване на газ, сред тях и температура на изпарителя - поне Х градуса?
От личен опит мога да кажа, че на -20 старата ми Вектра А палех само и единствено на бензин. Пробвал съм и на газ - безуспешно. Сега на Пасата - както казах - ГИ превключва на газ само като стигне необходимата температура на изпарителя.
Иначе ще следя темата с интерес, нищо че според мен началното палене на газ е "кауза пердута", особено пък като е студено...
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 04 окт 2013 17:20
4 години единия ми пасат се палеше и караше само на газ и нямаше никакъв проблем нито се е налагало да се настройва нещо
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 04 окт 2013 17:21
Какво толкоз има за паленето на газ сутрин? Че аз редовно си паля така. Съмнявам се да е проблемът в свещите...
Ако изпарителят е вакуумен то би следвало да има обогатител на него. Просто му изключи буксата и опитай да запалиш без него. Понеже при подаване на контакт неговият клапан сработва веднъж и пуска дадено количество газ в смукателния тракт, за да може по-лесно да запали колата.
