Здравейте !
Искам да сложа газова на колата, но ме наплашиха, че няма да работи добре ...
искам някой ако има представа и поглед над нещата да даде съвет и коментар... колата е с двигател АГУ 1.8Т + чип !
Мерси !
П.П.: Ако темата е на грешно място МОЛЯ да ме извините .. нов съм тук!
Газова инсталация на GOLF 4 1.8T с чип ?!
joni_gog
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 21:14
- Местоположение: Bulgaria
Последна промяна от IvanMan на Чет 21 ное 2013 18:37, променено общо 1 път.
Причина: Местя в правилният раздел.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Газова инсталация на GOLF 4 1.8T с чип ?!
Помоли да ти преместят темата в "Газовия" раздел.
Какво ще я бърка газовата, че си с чип?
Важното е изпарителя да е достатъчно мощен, че да изхрани конете, които си качил.
Има много теми за газифициране на 1.8Т.
Поразтърси се - една дори е моя:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=321222&hilit=+landi
- ZORKOVP
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 11:40
- Автомобил: vw bora 1.8t
- Двигател: 2003 AUQ 180ps
Става какво от това че си с чип ако настройчика си знае работата подберете правилно частите няма да имаш грижи ....
моята е AUQ 180 коня все едно ваща с чип и си върви повече от прекрасно на газ уредбата ми е Мим Газ комп рейка на Реал .и изпарител БРЦ 220коня и върви като змей ..... много рядко ама много ако имаш по малко газ да не достигне при 6000 об на 1-ва и да забие за милисекунда но това е незначителен фал .....пък и не ми се занимава да я бъзикам повече колата още от първата настройка на газ си заспа .....по нататъка ще я чипвам мойта и изпарителчето ще види малко зор ма ще се справи ..Има изпарители на Ланди ренцо за 250 коня но цената е 300лв май .....пък и на коли с по голяма мошност се слага пласмасова тръба 8мм за да няма недостик в пиковете на газ ......
Ако си от Пловдив ще те уредя с газ дядото ги монтира
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
ZORKOVP написа:Става какво от това че си с чип ако настройчика си знае работата подберете правилно частите няма да имаш грижи ....
Ми той и изпарителя на БРЦ за 220 коня е 350 лева, при това на дилърска цена, иначе е 420 лева. То целия комплект на Мим газ не струва толкова.Всъщност и тоя изпарител не е за 220 коня, ами е до 240 киловата. Другите изпарители на БРЦ за ГИ са далеч от това да хранят 220 коня.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk2 gl 1990
- Местоположение: Харманли
e и газовите дюзи си имат много голямо значение.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Нямаш грижи. Както са ти казали колегите, просто трябва да си сложиш правилната инсталация. Пример: Аудо S3 с ре-мап, 240 к.с на колелата - с ГИ и няма ядове ;)
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мен пък ми е интересно какво става когато с чипа са настроени бензиновите дюзи да отварят до 25 милисекунди, а тавана на всички газови е 18милисекунди?
Или както казва шопа "Е па те всички са направени да минават на бензин при рязко подаване на газ, само дето клиента не го знае!"
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Tipsy написа:Мен пък ми е интересно какво става когато с чипа са настроени бензиновите дюзи да отварят до 25 милисекунди, а тавана на всички газови е 18милисекунди?
Може с високо налягане на газта след изпарителя и бързи инжектори да е възможно да се намери задоволителен компромис...
Ама... колега, как така "тавана на всички газови е 18 милисекунди"? Той инжектора по принцип си е клапан - пускаш му ток, и той се отваря. Аз не виждам причина да не може да се отваря 25 милисекунди - просто газовия комп трябва да задържа "лампата светната" по-дълго... Възможно е такъв режим на работа да доведе до прегряване на намотките/инжектора, ама иначе...
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Няма да имаш никакви проблеми с газифицирането на Голфа, направили сме много такива, ако се монтира и настрой добре всичко става перфектно.
Газовите дюзи спокойно работят до 24 ms., бензиновото време се умножава по коефициент, ако този коефициент е под единица, газовото време ще е по-малко от бензиновото, това е решението.
Освен това много марки правят една софтуерна магия, над 23 ms. софтуерно задържат инжектора постоянно отворен, така че всичко си става ОК.
- Tipsy
Обясняват ми, че софтуерно тавана бил 18мс
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Това на какъв газов компютър (марка, модел)?
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Странно звучи "софтуерно ограничение до 18 мs.", ако всяка една рейка стига спокойно до 23-24мs., излиза че този "софтуер" за който ти говорят е калпав ?
- Tipsy
Така ми го обясниха. Уредбата е романо някаква.
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
ROMANO е една доста качествена марка, за също работя с нея, не съм чувал дори за подобни проблеми, а сме направили доста по-сериозни турбини с нея, така че с две думи ВНИМАВАЙ С ТЕЗИ МАЙСТОРИ !!!
- mrpetrov
- Двигател: 1.6 AHL
Този път съм съгласен с EUROGAS - внимавай с майсторите, че тези нещо те хвърлят по върбите май...
