Пасат Б 4 1.8 ABS 90 к.с. 94 год. трудно пали
При палене на пасатко на бензин или газ започва едно тресене и тракане докато загрее .Не мога да го реша проблема и моля да помагате .Смених свещи,кабели добри,изчистих палец и капачка и тц.....
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Пасат Б 4 1.8 ABS 90 к.с. 94 год. трудно пали
Тампона под моното здрав ли е?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Палеца и капачката направо нови, с чистене не става. Особено ако е било мъгливо цяла нощ сутрин паленето е мисия невъзможна, ток фърчи навсякъде, само не и към цилиндъра за който е предназначена искрата.
Аз миналата седмица въртях докато ми се срина акумулатора и не успях да запаля, цяла нощ е имало мъгла и сутринта целия двигател беше мокър, конденз в капачката на делкото и просто не пали. Смених капачката и палеца с нови и реших проблема, сега пали само като и покажа ключа
