Пасат Б 4 1.8 ABS 90 к.с. 94 год. трудно пали
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Пон 25 ное 2013 10:32
При палене на пасатко на бензин или газ започва едно тресене и тракане докато загрее .Не мога да го реша проблема и моля да помагате .Смених свещи,кабели добри,изчистих палец и капачка и тц.....
Dpop
Автомобил: VW
Re: Пасат Б 4 1.8 ABS 90 к.с. 94 год. трудно пали
Мнениеот Dpop » Пон 25 ное 2013 12:20
Тампона под моното здрав ли е?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 25 ное 2013 18:43
Палеца и капачката направо нови, с чистене не става. Особено ако е било мъгливо цяла нощ сутрин паленето е мисия невъзможна, ток фърчи навсякъде, само не и към цилиндъра за който е предназначена искрата.
Аз миналата седмица въртях докато ми се срина акумулатора и не успях да запаля, цяла нощ е имало мъгла и сутринта целия двигател беше мокър, конденз в капачката на делкото и просто не пали. Смених капачката и палеца с нови и реших проблема, сега пали само като и покажа ключа
Потребители, разглеждащи този форум: __smirnoff__ и 36 госта
