голф 2 прекъсва гасне и пука
angelnikolov91
Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 17:09
Мнениеот angelnikolov91 » Сря 27 ное 2013 8:42
Помогнете! Първо да се извиня ако не съм поставил темата правилно. Въпроса ми е . Някой път когато карам моя голф2 започва да прекъсва и когато спра на място да потегля и подам газ нещо пука и не пали. Нещо от бобината да не е.
hollow92
Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
Двигател: AEE 1993 AAA 1996
Местоположение: BG
Re: голф 2 прекъсва гасне и пука
Мнениеот hollow92 » Сря 27 ное 2013 11:14
хубаво е да кажеш с какъв двигател е :c020
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 ное 2013 11:25
Допълни си поне необходимата информация в заглавието, за да ти се дадат адекватни отговори, колега.
Може и от делокото да е (ако не си с датчик хол, може да са нагоряли контакти на чукче). Може и от центровка на запалването да е. На какво гориво се проявават тези проблеми? Може и да са други неща или комплексни причини.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Пет 29 ное 2013 14:02
Двигатела е 1.3 89година голф 2
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Пет 29 ное 2013 14:03
Когато я карам на гас само тогава прави това а като е на бензин не го прави. И каго че ли го прави само в началото като не е загряла колата.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 30 ное 2013 15:36
Помагайте че положението не е добре.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 30 ное 2013 20:17
Кога си сменял свещи, колега?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 30 ное 2013 20:22
angelnikolov91 написа:Когато я карам на гас само тогава прави това а като е на бензин не го прави. И каго че ли го прави само в началото като не е загряла колата.
Нормално при проблем с кабели,свещи,капачка,палец,бобина.Провери ги всичките тия работи и ще се изясни от кое прави детонациите.
Milen Mitkov
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 2:41
Автомобил: VW GOLF II
Двигател: 1.3 1987
Местоположение: гр.Оряхово
Мнениеот Milen Mitkov » Съб 30 ное 2013 20:37
Добър вечер колега,аз имах същия проблем на голф 2 1.3 87-ма година ии установих че е от газта.. Зареждам ли от OMV или ЕКО няма никакви проблеми, но заредя ли от някоя друга газостанция започва (като е студен) да прекъсва,гасне трудно пали.. Мани че лъжат в литража на газта ми и сипват смрад... :facepalm Не знам при теб какъв е проблема, но пробвай като за начало да сипеш читава газ и виш как ще е .
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 30 ное 2013 20:44
Свещи съм сменял мпже би ще има кам 8 9 месеца. Но интересно зареждам от една и съща бензиностанция. Запаля я работи добре и кога трябва да спра на кръстовищеюи после да тръгна и като трагвам гасне и няма палене.
angelnikolov91
Мнениеот angelnikolov91 » Съб 30 ное 2013 21:00
Незнам дали студа оказва влияние
angelnikolov92
Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 22:19
Мнениеот angelnikolov92 » Съб 30 ное 2013 21:52
A може ли проблема да е от газовия филтър
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 30 ное 2013 22:08
От много работи може да е. Най-добре да се посети специализиран сервиз. Избери си от клубните сервизи, ако си от София.
С това "от това може ли да е", "от онова може ли да е" ще има да си я караш пукаща :Mr Green Fun
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 30 ное 2013 22:14
Ами аз съм му написал основните причини ама ...може ли от филтърчето да е :mhihi
Да,от облачното време също може... :cool
angelnikolov91 и angelnikolov92 това един и същи човек ли си?
spyki_76
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
Местоположение: sofia
Мнениеот spyki_76 » Съб 30 ное 2013 22:19
аз имах същия проблем оказа се центровка
