голф 2 прекъсва гасне и пука
angelnikolov91
- Регистриран на: Вто 17 сеп 2013 17:09
Помогнете! Първо да се извиня ако не съм поставил темата правилно. Въпроса ми е . Някой път когато карам моя голф2 започва да прекъсва и когато спра на място да потегля и подам газ нещо пука и не пали. Нещо от бобината да не е.
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: голф 2 прекъсва гасне и пука
хубаво е да кажеш с какъв двигател е
- Dpop
- Автомобил: VW
Допълни си поне необходимата информация в заглавието, за да ти се дадат адекватни отговори, колега.
Може и от делокото да е (ако не си с датчик хол, може да са нагоряли контакти на чукче). Може и от центровка на запалването да е. На какво гориво се проявават тези проблеми? Може и да са други неща или комплексни причини.
angelnikolov91
Двигатела е 1.3 89година голф 2
angelnikolov91
Когато я карам на гас само тогава прави това а като е на бензин не го прави. И каго че ли го прави само в началото като не е загряла колата.
angelnikolov91
Помагайте че положението не е добре.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Кога си сменял свещи, колега?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
angelnikolov91 написа:Когато я карам на гас само тогава прави това а като е на бензин не го прави. И каго че ли го прави само в началото като не е загряла колата.
Нормално при проблем с кабели,свещи,капачка,палец,бобина.Провери ги всичките тия работи и ще се изясни от кое прави детонациите.
- Milen Mitkov
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 2:41
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: 1.3 1987
- Местоположение: гр.Оряхово
Добър вечер колега,аз имах същия проблем на голф 2 1.3 87-ма година ии установих че е от газта.. Зареждам ли от OMV или ЕКО няма никакви проблеми, но заредя ли от някоя друга газостанция започва (като е студен) да прекъсва,гасне трудно пали.. Мани че лъжат в литража на газта ми и сипват смрад...
Не знам при теб какъв е проблема, но пробвай като за начало да сипеш читава газ и виш как ще е .
Не знам при теб какъв е проблема, но пробвай като за начало да сипеш читава газ и виш как ще е .-
angelnikolov91
Свещи съм сменял мпже би ще има кам 8 9 месеца. Но интересно зареждам от една и съща бензиностанция. Запаля я работи добре и кога трябва да спра на кръстовищеюи после да тръгна и като трагвам гасне и няма палене.
angelnikolov91
Незнам дали студа оказва влияние
angelnikolov92
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 22:19
A може ли проблема да е от газовия филтър
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
От много работи може да е. Най-добре да се посети специализиран сервиз. Избери си от клубните сервизи, ако си от София.
С това "от това може ли да е", "от онова може ли да е" ще има да си я караш пукаща
- Bai Sando
Ами аз съм му написал основните причини ама ...може ли от филтърчето да е
Да,от облачното време също може...
angelnikolov91 и angelnikolov92 това един и същи човек ли си?
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
аз имах същия проблем оказа се центровка
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
