Проблем с газова уредба на голф 3 1.8 90 моно ABS
- vladito123
- Регистриран на: Нед 07 окт 2012 19:15
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1995
- Местоположение: България
Здравейте, проблема ми е че имам газ в бутилката колата на празен ход се форсира когато подадеш плавно педала на газта но когато се подаде рязко педала и глъхне и когато карам като подам рязко забива муцуната. Като я карам спокойно без да я сяцкам повече от 2 хиляди оборота не може да достигне. Ходих при газаджия и уж ми направи реглаж но пак същото може ли да ми кажете от какво може да е. Забравих да ви кажа че изпарителя ми е БРЦ. Благодаря ви предварително!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с газова уредба на голф 3 1.8 90 моно ABS
Като ти правиха реглаж форсираше ли се?Да не са ти завили много тройника..
- vladito123
- Автомобил: Golf 3
Да форсираше се. Тройника ми не е много завит а и си го отбелязах къде беше и го отвивах по 1 оборот и форсирам и не ще и пак си го върнах където си беше. Възможно ли е да има нещо запушено по изпарителя?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,по тръбата или филтъра също така.Най-добре иди пак на газаджя,ако не си много в час...
- vladito123
- Автомобил: Golf 3
Добре обаче на моя клапан няма филтър.
Колега огледай хубаво магистралния клапан , почти съм сигурен че няма такъв без филтър...Ако този прави някакво изключение то всичката мизерия ще да е в изпарителя ,а той определено няма да работи адекватно с графитния прах в него.. Следващото което може да провериш е дали ти се вледенява по трасето някаде тръбата , там където има вледеняване , най-често има стесняване и частично запушване
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Проблемът ти е електрически и е в едно или повече от следните неща:
Дистрибуторна капачка
Палец
Кабели
Свещи
Успех!
Палец
Кабели
Свещи
Успех!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На бензин има ли проблем?
